Автор Тема: Порядок затяжки гбц  (Прочитано 16574 раз)
Оффлайн strong
Порядок затяжки гбц
« : 08 Ноября 2011, 21:12:23 »
Добрый день.
Вроде тривиальный вопрос, мол есть книжка.. Но тут-то и вся загвоздка, в двух разных книжках, два разных варианта))
В одной
2__3
1
В другой
2
1___3
Далее там все выворачивается и совпадают только 4 крайних...
Как крутить-то?))
  • 2141s, 1992
Re: Порядок затяжки гбц
« Ответ #1 : 08 Ноября 2011, 22:01:11 »
Принцип очень и очень прост: Надо начинать с середины головы и подтягивать гайки крест на крест.
Чтобы головка как-бы раскладывалась равномерно по блоку от середины к краям.
С какой именно начинать не принципиально.
« Ответ #2 : 08 Ноября 2011, 22:05:52 »
Общий принцип такой:
10 8
6   4
1   2
3   5
7   9
В книге есть точный порядок, но лениво за ней в машину идти.
Оффлайн strong
« Ответ #3 : 08 Ноября 2011, 22:09:02 »
Это я все понял)) просто странно, в разных книгах разный порядок
  • 2141s, 1992
« Ответ #4 : 08 Ноября 2011, 22:15:43 »
Книги писаны разными людьми. Каждый из которых знает общий принцип и знает, что при его соблюдении разницы нет никакой. Это вроде как вопрос, с какого конца редьку кушать.
Оффлайн strong
« Ответ #5 : 08 Ноября 2011, 22:23:25 »
Просто у меня прокладка хренова обжалась как раз под масляными каналами, и масло сопливит из под головы, так вот я затягивал так, что третяя гайка была вверху, а сопливит снизу (движок же завален на бок), ну тоесть куда завален, там и бежит.. Думаю может по другому затянуть, один черт я гбц скинул щас, у меня очередная хренотня)))
  • 2141s, 1992
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #6 : 08 Ноября 2011, 22:25:00 »
На 408ом моторе 15 болтов ГБЦ я затягивал как хотел, и ничего. 😁
И только потом узнал правильную последовательность. 😀
Оффлайн 21412 :))))
  • Карма: -1
« Ответ #7 : 08 Ноября 2011, 22:48:38 »
нашел чем хвастаться.
  • 21412
Оффлайн Timoxa
« Ответ #8 : 13 Ноября 2011, 01:45:36 »
я затягиваю так как на рисунке, помимо того тяну 12кг, и крайние тяну 11.
так меньше шансов искривления головки при перегреве
« Ответ #9 : 13 Ноября 2011, 13:11:03 »
