Автор Тема: Загорелся значок чек енжи  (Прочитано 2092 раз)
Оффлайн anti
« : 10 Ноября 2011, 12:33:29 »
Недавно загорелся и не гаснет на приборке значок чек енжи, подскажите в чем может быть проблема?
214145 Cвятогор Renault 2.0
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Загорелся значок чек енжи
« Ответ #1 : 10 Ноября 2011, 14:50:58 »
машина то работает? заводится? ездиет?
в следствии чего он загорелся🤯 может разогнался до 160??
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Fox
« Ответ #2 : 10 Ноября 2011, 20:09:47 »
Проверь разъёмы на всех датчиках.
  • 1998, F3R, 2.0, 8v, Зелёный сад
Бди!
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 10 Ноября 2011, 23:27:23 »
чек зажигают 3 датчика и 1 исполнительный механизм.
что изменилось в работе машины?
Оффлайн anti
« Ответ #4 : 11 Ноября 2011, 09:42:31 »
ммм ничего не делал, ездил спокойно, последний раз загорелся после того как ездил 120 по трассе, потом ехал по проселочной дороге 15-20 км/час  по кочкам, остановился, плотом через час завелся  и смотрю чек горит, вот по кочкам бывает ездиешь он то гаснет то горит, а по городу постоянно горит, может где механизм какой отошел? просто не знаю где посмотреть. В работе машины вообще ничего не поменялось, ездиет исправно, хорошо заводится. Ааа еще перед поездкой в 140 км дальности заливал в бак жидкость для очистки инжектора, и заправил полный бак, по инструкции надо  залить всю былутку на 40-60 литров бензина, доездить до минимума и  опять только заправится
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 10:22:51 от anti »
« Ответ #5 : 11 Ноября 2011, 12:10:02 »
проверяй чего могло отвалится: ДАД, РХХ, ДПДЗ
Оффлайн anti
« Ответ #6 : 11 Ноября 2011, 12:23:33 »
попробую проверить, а то ездил в сервис автоэлектрики развели руками, сказали это надо к компьютеру подключать, и то если там программа на такой движок есть
Оффлайн vladimir572
« Ответ #7 : 11 Ноября 2011, 12:27:18 »
такая проблема была у меня! разъем на мозгах был плохо воткнут !
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
Оффлайн anti
« Ответ #8 : 15 Ноября 2011, 09:48:36 »
проверил все датчики все в порядке с ними,пришлось ехать на компьютерную диагностику, оказалось что тупила проводка около рулевой
