Автор Тема: Сорвал резьбу клапана ХХ  (Прочитано 2225 раз)
Оффлайн Combat
« : 10 Ноября 2011, 17:53:10 »
Что посоветуете? как восстановить хотя бы на время:?:?: в данный момент клапан застрял в крышке и не выкручивается... прокручивается в резьбе...
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Re: Сорвал резьбу клапана ХХ
« Ответ #1 : 10 Ноября 2011, 19:46:30 »
Крышки у всех Солексов одинаковые, так что самое простое - найти убитый Солекс и взять с него необходимый трансплантат.
Оффлайн Combat
« Ответ #2 : 10 Ноября 2011, 19:51:42 »
спасибо за информацию, завтра поеду на разборку искать донора...
« Ответ #3 : 11 Ноября 2011, 06:41:55 »
Потом не забудь, если крышка от другой модели окажется, проверить номер сектора подсоса, они разные есть. И пусковое устройство заново отрегулировать надо будет.
« Ответ #4 : 13 Ноября 2011, 13:38:11 »
К сожалению крышки на солексах не одинаковые. Трубки топливных жиклёров эконостата и переходной системы 2-й камеры поменять не проблема,да и всё навесное....... а вот воздушный жиклёр ХХ запрессован 😕.... можно поизголяться с установкой на резьбе, но для этого руки должны "подчиняться" 😉
« Ответ #5 : 13 Ноября 2011, 18:01:16 »
MBX, спасибо за поправку, забыл про этот жиклер. Но, учитывая, что у автора 083-й Солекс, а они самые распространенные, то проблемы возникнуть не должно.
