Автор Тема: Помогите найти схему  (Прочитано 1692 раз)
Оффлайн dimchik-90
« : 11 Ноября 2011, 06:54:56 »
Помогите найти схему и описание на датчик а то его родной разьем потерялся инет пока не дал результатов
Вот такой https://www.piti.ru/product/?id=101
Описание Датчик наклона/перемещения Pit TMS202XL
Датчик наклона/перемещения используется для повышения уровня защиты автомобиля, на котором установлена охранная система с датчиком удара. Датчик наклона/перемещения используется для обнаружения попытки подъема автомобиля с помощью домкрата для похищения колес или попытки отбуксировать автомобиль. Датчик способен фиксировать начальный угол наклона автомобиля независимо по горизонтали и вертикали при каждой парковке автомобиля, что обеспечивает наиболее точное реагирование на наклон (изменение угла в вертикальной плоскости) или перемещение (изменение положения по горизонтали) автомобиля.
 Данный датчик имеет DIP переключатели, позволяющие запрограммировать уровень чувствительности для перемещения и порог срабатывания при наклоне автомобиля. Через одну секунду после подачи питания на датчик, его светодиодный индикатор будет подавать две группы сигналов, показывающие запрограммированные настройки чувствительности датчика. Габариты: 60 x 45 x 25 мм.
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн exterminator
Re: Помогите найти схему
« Ответ #1 : 11 Ноября 2011, 09:44:15 »
и в чем проблема?
тебе нужна схема самого датчика, или как воткнуть в сигналку?
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #2 : 11 Ноября 2011, 15:02:41 »
Надо куда у него плюс и минус и что выставлять выключателями за что какой отвечает
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #3 : 11 Ноября 2011, 16:50:49 »
А у тебя сигналка стоит? Тогда берёшь вольтметр и смотришь, что происходит на выходе на разъёме для объёмника. Или лезешь в инструкцию и смотришь там выход на дополнительный датчик.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #4 : 11 Ноября 2011, 18:54:06 »
да это то я знаю
Мне надо распиновку именно этого датчика вдруг там специально перепутано а спалить его яч не хочу
Плюс у него есть настройки четыре выключателя стоит на нем
« Ответ #5 : 12 Ноября 2011, 00:22:12 »
они все стандартные, втыкаешь и все. выключатели методом тыка.. чего парится та.
мы вон на работе методом тыка находим как с программой сделанной под нашу фирму работать НАДО, и видимо это косяк разработчиков был, но мы нашли как правильно и без ошибок с ней работать 😀
кто тебе даст его схему? это же секрет фирмы, нет там схем. чтобы самоделкины из россии не смогли собрать дома с помощью гвозьдя вместо паяльника.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2011, 00:23:57 от exterminator »
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #6 : 12 Ноября 2011, 00:40:02 »
У меня этих схем раньше навалом было на старой работе просто палить датчик не охота он стоит не кисло кстати  🤑
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #7 : 22 Ноября 2011, 09:12:44 »
Типа ап
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #8 : 22 Ноября 2011, 09:29:18 »
разбери его и сфоторгафируй плату с 2х сторон в макро съемке. методом тыка конечно не надо, а посмотрев на плату можно хоть что-то с уверенность. воткнутью сколько должно подходить к этому датчику проводов? 3 или более?
  • aleko 2141-22 двс3317 1997год тёмно серый.-вечная память ---------> 2141-00 двс2106-70 1995год серый ---------> Ford Fusion 1.4 eleganze 2007год.
Если человек отправляется от точки, в которой знание не помогает, он идет в направлении смысла
Мамардашвили М.
« Ответ #9 : 22 Ноября 2011, 11:40:44 »
посмотри на autoset.ru в разделе архив, если нет конкретно на этот датчик, то бери схему любого аналогичного датчика,подключение датчиков удара, перемещения-наклона.... аналогично обычно. крайний это +12 потом идёт сигнальный, за ним масса, четвёртый обычно не используется. Подключение прямое ( провода с первого пина разъёма сигналки, поступают на первый пин  датчика) провод можно использовать от любого другого датчика , главное чтоб подошёл по форм-фактору к гнезду.
