Автор Тема: трос заслонки  (Прочитано 3615 раз)
Оффлайн Step
трос заслонки
« : 11 Ноября 2011, 18:29:49 »
От какой машины подойдет трос заслонки, или он идентичен с вазовским?
2141 F3R
Оффлайн Goody
Re: трос заслонки
« Ответ #1 : 15 Ноября 2011, 21:52:36 »
Привет. Не совсем понял, про какаю заслонку идёт речь, но если про "Тягу воздушной заслонки карбюратора" (трос от ручки до карба), то он свой родной москвичевский.
Артикул: 2141-1108100 (Ищи в Yandex.ru)
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 21:54:09 от Goody »
  • Святогор - 1998 год, УЗАМ 1.8, БСЗ, Solex
Оффлайн alks
Re: трос заслонки
« Ответ #2 : 15 Ноября 2011, 21:56:33 »
От восьмерки подходит с небольшими переделками,минут на 10 работы.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн XpoHuK
Re: трос заслонки
« Ответ #3 : 15 Марта 2016, 22:49:18 »
Не нашел более подходящей темки чтоб задать вопрос)
На днях обломал тросик воздушной заслонки и её длины перестало хватать для нормальной работы подсоса.
Не долго думая поехал в железяку прикупил новый москвичовский комплект.
Думал что работы по замене займут минут 10 , ничего мудреного то нету)
В итоге помучившись пришел к выводу что проще будет поменять только сам тросик , а оплетку оставить старую.
В итоге оказалось что длина нового тросика короче заводского на сантиметров 5.Благо длины хватило чтоб зацепить его на карбе и я решил дальше не заморачиваться.
Внимание вопрос : какой тросик нужно покупать чтоб он подходил по длине? 😀
П.С.Москвич 2141 двигатель 2106
Ссылка на тросик : https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-izh-azlk-zaz/3373-tros-vozdushnojj-zaslonki-m-2141
  • Москвич 2141 1998 Двигатель 2106
Re: трос заслонки
« Ответ #4 : 15 Марта 2016, 23:07:10 »
Возьми от ВАЗ 2108, точно хватит, с запасом 😉
Оффлайн XpoHuK
Re: трос заслонки
« Ответ #5 : 15 Марта 2016, 23:37:11 »
Да я уже купил и поставил) Просто было интересно.А крепление в салоне у ваз 2108 такое же как и у москвича?
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: трос заслонки
« Ответ #6 : 16 Марта 2016, 01:52:50 »
Нет, у нас в салоне фиксация гайкой, у ВАЗа упругой пластиной, но нам этот вариант прекрасно подходит.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
