AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
дут,рар 180 и несколько вопросов
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: дут,рар 180 и несколько вопросов (Прочитано 963 раз)
Gconsa
Интересующийся
люблю и мучаюсь)))
Карма: 1
11 Ноября 2011, 18:55:35 »
Перестала загораться лампочка в дут (лампочка новая заведомо рабочая)
поплавок и прочее в порядке, вопрос мб обрыв в пучке до приборки, подскажите как проходит жгут по кузову.
перестала гореть лампа ручника
концевик менял проводок стоит
Записан
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
UncleSAM
Бывалый
Суровый автоэлектрик
Карма: 0
Re: дут,рар 180 и несколько вопросов
Ответ #1 :
12 Ноября 2011, 00:19:56 »
Жгут проходит по левому порогу - ничего там не пилил/не сверлил/не варил?
Записан
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
exterminator
Ветеран форума
Карма: 20
Ответ #2 :
12 Ноября 2011, 00:22:22 »
концевик ручника (провод) на массу коротни - так проверишь свою лампочку и концевик. но видимо с проводами чето не то.
провод идут по полу вдоль порога или по порогу (под пластиковой накладкой).
ДУТ проверяется аналогичным образом - снимаешь зеленый и красный провод с датчика и коротишь на кузов - смотришь на приборке, либо стрелка ляжет либо лампочка загорится.
не горит - тогда ищи этот провод под ЧЯ и там пробуй его замкнуть на массу.
Записан
Gconsa
Интересующийся
люблю и мучаюсь)))
Карма: 1
Ответ #3 :
12 Ноября 2011, 03:45:09 »
спасибо
не пилил,не варил )
Записан
Gconsa
Интересующийся
люблю и мучаюсь)))
Карма: 1
Ответ #4 :
12 Ноября 2011, 16:48:06 »
и вот на холодную дут до полного прогрева машины в нулях лежит прогрееться показывает,это норма?
Записан
UncleSAM
Бывалый
Карма: 0
Ответ #5 :
12 Ноября 2011, 18:03:39 »
Нет, он должен сразу нормально показывать... Посмотри для начала насколько хорошо воткнут разъем заднего шлейфа в ЧЯ
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
