Автор Тема: помогите с давлением  (Прочитано 2430 раз)
Оффлайн vitaliy2309
« : 11 Ноября 2011, 20:40:21 »
подскажите.после замены колена,появилась такая бодяга-заводишь движок-давление есть,две минуты работы-давления нет.глушишь.заводишь-давление есть-две минуты работы давления нет.и так несколько раз подряд.механическим датчиком не проверяли,откручивали датчик,при заводке давит будь здоров,лампа загорается-слегка капает масло.что за ерунда такая🤯??
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 09:36:19 от vitaliy2309 »
  • M-21412 1990Г.
Re: помогите с давлением
« Ответ #1 : 19 Ноября 2011, 11:59:06 »
 Как видишь, народ с советами не спешит. А происходит так из-за недостаточной информации. Опиши,что менялось,как мотор промывался,что делали с масляным насосом,маслоприёмником.... больше,больше информации 😉
Оффлайн vitaliy2309
« Ответ #2 : 20 Ноября 2011, 09:30:27 »
менял только колено.поршневую не трогал,так как менял недавно.поставил вал новый,вкладыши.собрал,сначала гоняли без свечей,лампочка давления погасла,вкрутил свечи,завели.поработал минуты три,лампа загорелась.заглушил,завел опять -лампа горит.думал сначала датчик.поменяли датчик-такая же ерунда.выкрутили датчик и попробовали завести без него(механического нет)давление есть-влупило под машину,и выкрутили когда лампа горит-еле капает.меняли и маслоприемник,масляный насос и редукционный клапан.меняли и привод зажигания,думали из шлицов выскакивает.единственное не трогали головку.может что в ней.
  • M-21412 1990Г.
Оффлайн Андрюшка
« Ответ #3 : 20 Ноября 2011, 09:38:18 »
это дело не в двигателе, а в масле. чем больше плотность масла, тем лучше. я лил дизильное и давление в норме, а залил полусинтетику, то на холостых лампочка горит
  • москвич 2141 1.5 л (1993 г.в)
Оффлайн vitaliy2309
« Ответ #4 : 20 Ноября 2011, 09:42:36 »
если бы маленькое давление,то понятно.а тут в ноль пропадает.а если вентиляция картера забита может быть такое?
  • M-21412 1990Г.
Оффлайн Андрюшка
« Ответ #5 : 20 Ноября 2011, 09:48:44 »
у нас ещё случай был, в осях коромысел выдавило заглушку и тоже не было давления
Оффлайн vitaliy2309
« Ответ #6 : 20 Ноября 2011, 09:52:44 »
заглушки не смотрел.я голову снял и поставил
  • M-21412 1990Г.
Оффлайн Андрюшка
« Ответ #7 : 20 Ноября 2011, 09:55:00 »
тогда навряд ли
Оффлайн vitaliy2309
« Ответ #8 : 20 Ноября 2011, 10:05:33 »
у меня было так раза три на ходу.загорится лампа-на обочину.всё вроде нормально,завел не горит.поехал дальше.а недавно загорелась-и не погасла.а в машине сын годовалый.замерзнуть не дашь,и попер без давления,благо до дома 30 км.и вкладыш шатунный крутанул.вал новый был с вкладышами,сразу и поставил,и началась эта ерунда.раза три за день поддон вскрывали 🤦‍♂️
  • M-21412 1990Г.
« Ответ #9 : 20 Ноября 2011, 12:01:45 »
Есть подозрение,что забиты сливные масляные каналы.
Каково состояние мотора по наличию шлама в предыдущей эксплуатации?
Оффлайн vitaliy2309
« Ответ #10 : 20 Ноября 2011, 12:24:55 »
шлама не особо много было.масло лукойл минералка.как проверить сливные каналы?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2011, 12:26:33 от vitaliy2309 »
  • M-21412 1990Г.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #11 : 20 Ноября 2011, 13:13:44 »
чтож вы льете в ф3р  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
« Ответ #12 : 20 Ноября 2011, 13:39:31 »
При чем тут ф3р? - На 21412 стоит полторашная Уфа.
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #13 : 20 Ноября 2011, 13:51:49 »
а не знаю, переклинило..
но все равно, это масло пригодно только для того чтобы залить его в пороги...)
Оффлайн vitaliy2309
« Ответ #14 : 20 Ноября 2011, 14:34:01 »
поменять масло не проблема.сначала причину надо устранить
  • M-21412 1990Г.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #15 : 20 Ноября 2011, 15:30:19 »
Когда загорится лампа, проверь уровень масла по щупу. Возможно масло не успевает стекать в поддон через забитые каналы.
Оффлайн vitaliy2309
« Ответ #16 : 20 Ноября 2011, 15:39:15 »
проверял.полуровня показывает.по идее насос должен забирать
  • M-21412 1990Г.
Оффлайн makson
« Ответ #17 : 20 Ноября 2011, 17:57:46 »
На УФЕ желательно держть масло на уровне МАКС. по щупу...У меня раз было похожее:на ходу лампа давления заморгала-на щупе полуровня,долил-лампа погасла!
Оффлайн vitaliy2309
« Ответ #18 : 21 Ноября 2011, 08:18:46 »
по уровню макс.когда лампа загорается-полуровня
  • M-21412 1990Г.
Оффлайн makson
« Ответ #19 : 21 Ноября 2011, 08:25:33 »
ещё может сетка маслоприёмника забится..Сними поддон,посмотри маслозаборник
