Автор Тема: маленькая беда,мигающая приборка и не заводящийся москвич  (Прочитано 1623 раз)
Оффлайн ShmE-38leg
  • космичевод-любитель)бмв-вод)
Здраствуйте друзья,опять я к вам за советом.
москвичарус 214100 ваз 2106.
к теме.
машинка стоит у дома,вечером морозы обещали,решил пойти прогреть.
завел с подсосом все как обычно,погрел,потом чуть чуть погазовал.включил фары.бац..приборка потухла вообще и фары тоже,и стрелки приборов в пляс пошли кто куда..потом снова все вернулось на места и запахло чем-то паленым противным..вышел.понюхал,вроде ничего не пахнет,посмотрел,ничего не дымит..ну думаю,проедусь вокруг двора,заодно прогрею,может начал не так чего..ну тронулся..проехал,включил вторую,ползу вокруг дома и уже осталось повернуть во двор..бздыньк..машинку начало потряхивать..погасла приборка,проехали ещё 2-3 метра,потом заглох движок,ключ ничего ен дает..но так как машинка катиться,попытался завести со второй,но и эти легкие потуги ничего не дали.машинка не ожила...кое как толкал ее на парковку и закрыл..попытки кручения ключом ничего не дают,приборка не дает никаких признаков жизни.Акум новый,недавно заряженый .Клеммы акума новые.После того как все это случилось,открыл капот и принюхался,вонь горельная шла от района гены.но гена ли это точно сказать ен могу.если есть у кого какие мнение на этот счет,поделить пожалуйста...уж больно жалко что моська опять на приколе.
bmw e38 728 m52tu . любимец партии,машина семьи.
москвич 2141 - ищется верный друг космич до 25 тыс р.
Оффлайн Gconsa
  • люблю и мучаюсь)))
сначала блок предохранителей погляди на предмет  сгоревших предов.
а потом от этого плясать будем
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
Оффлайн Gconsa
если что пиши я на выходных свободен) помогу чем смогу
Оффлайн exterminator
взять тестер, проверить напряжение и найти где его нет.. ну если это сложно то сидеть на форуме и ждать 😀
для начала проверь аварийку. если она есть и дальний (моргание) есть и гудок гудит, то проблема в замке или части его проводке.
ЗЫ: попробуй включить зажигание через кнопку аварийки, работат - тогда дело точно в замке.
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Это выгорела вилка в разъеме ЧЯ через которую питается вся схема машины
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн ShmE-38leg
коллега,если хочешь,подъезжай завтра,могу в личку телефон кинуть.буду рад,заодно хоть какая-то встреча.блок проверил,предохры живые.грешу либо на гену,либо на ремень.ЕЩё понятней стало то,что последние пару метров машина проехала на одном акуме,поэтому и вообще не реагирует сейчас ни на что.аварийка,фары,гудок ничего не работает.тестера увы чтобы провреить напрягу нет!
НЕе, мужик, на аккумуляторе можно далеко уехать, на не пару метров. Я 20 км ездил и после еще машина заводилась.
Раз пахло паленым (в салоне, я верно понял?) - открывай кожух рулевой колонки, смотри, что там с разъемом замка зажигания.
Аварийку, конечно, проверить не грех.
Визуально осмотри/ощупай провода под капотом - от аккумулятора, от генератора. Может, за коллектор что зацепилось.
Аккумулятор проверь лампочкой. Похоже, у тебя провод от аккумулятора сгорел. Видал я такое: у генератора раскололась втулка, которая изолирует плюсовой болт от корпуса. Искры сыпались из под-капота, свет моргал - караул.
Оффлайн UncleSAM
Интересно чем дело кончилось - я угадал или как? В первую очередь открути ЧЯ и посмотри 6 контактный разъем в самом первом ряду - точно он сгорел...
Оффлайн ShmE-38leg
вчера полез таки в недорозумением мое..
что показал осмотр.поплавился какой-то провод от гены силовой который в сторону коллектора идет.
приехал друг,взяли крабов и завели от его машины,москвич заработал,стоило отключить крабов машинка через секунду заглохла. Акум полностью разряжен,гена мертвецки мертв,видно что провод видимо каратнуло от соединения с массой.вот как-то так.
так что на дня поеду искать провод и новую гену.
Оффлайн ShmE-38leg
мой был полусевший.поэтому его как раз хватило чтобы провезти меня вокруг дома...у меня правда есть такое дело,с рулевой колонкой..она на днях из за плохого крепление отвалилась от трубы и теперь находиться в подвешенном положение.Аварийка не включается как и все остальное ибо акум мертвецки сел.
