Автор Тема: Разница в крышках Г-222 и Г-221?  (Прочитано 5382 раз)
Оффлайн alks
« : 12 Ноября 2011, 17:35:55 »
Подскажите,есть разница в передних и задних крышках генератора Г-222 и Г -221а.Отверстие под подшипник на задней крышке Г-222 стало больше допустимого,подшипник проскакивает свободно.Необходима замена задней крышки.В продаже только крышки от Г-221.Визуально вроде похожи,а на самом деле?
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: Разница в крышках Г-222 и Г-221?
« Ответ #1 : 13 Ноября 2011, 00:29:28 »
Насколько я помню эти генераторы отличаются лишь наличием/отсутствием регулятора напряжения (коробочки с шоколадкой) в Г222 стоит шоколадка, а в Г221 - ставится отдельный внешний реле-регулятор и для того, чтобы прикрутить шоколадку на эту крышку понадобится сперлышко  и метчик чтобы просверлить и нарезать резьбу под крепежные болтики ну или поставить внешний реле-регулятор, а так там остальное все одинаковое...
Но я не советую связываться с этим Г... ибо это действительно полное Г 😀
Разорись и поставь восьмерочный генератор, например, типа 372.3701-03, будет нормальный стабильный заряд и вообще они гораздо гораздее чем эти Г 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
