Автор Тема: Выбор катушки на БСЗ (датчик Холла)!  (Прочитано 1776 раз)
Оффлайн mbrate
Катушка стала барахлить, то прёт нормально, то тормозящая сила держит "за хвост". Сейчас стоит СОАТЭ 27.3705 (БСЗ датчик Холла), какую катушку взять на замену, может импортную или нашу отечественную?
P.S. Укажите точную маркировку (артикул или код зап.зачти) и завод-изготовитель.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2011, 19:44:01 от mbrate »
  • 1990
21412, 90 г.в., наутилус, УЗАМ 1,5 -> 1.7+БСЗ по Холлу+низовый распредвал=90 коней.
Оффлайн referee
  • Белый крейсер
Re: Выбор катушки на БСЗ (датчик Холла)!
« Ответ #1 : 12 Ноября 2011, 19:21:42 »
Обычную тазо-катушку, устанавливаемую с БСЗ
М2141 УФА 1,5 ОЗОН -> f3r, ЭСП, саб в багажнике, тазоаммортизаторы+тазоопоры, спорд руль+будильник на торпеде, ПУ в подвеске, 2 перекраски...  using every day
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #2 : 13 Ноября 2011, 00:14:36 »
Обычная маслонаполненная катушка от тазовосьерки... Сухие катушки не бери - гумно...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #3 : 13 Ноября 2011, 14:01:11 »
Масляную ставь, от зубила 2108. У меня работала с КТСЗ, а теперь  работает с БСЗ. 😀
Оффлайн mbrate
« Ответ #4 : 14 Ноября 2011, 20:29:31 »
Спасибо за ответы. на днях доеду до жучьего магазина!
  • 1990
