Какая же всё таки ширина ?/R15
165
3 (2.5%)
175
8 (6.8%)
185
41 (34.7%)
195
48 (40.7%)
205
18 (15.3%)
Проголосовало пользователей: 83
Голосование закончилось: 23 Апреля 2008, 15:07:47
Автор Тема: Максимально удобная ширина резины.  (Прочитано 11459 раз)
nasa
наболел такой вопрос, поэтому хотелось бы путём голосования выяснить: Какая же ширина резины будет максимально комфортно себя чувствовать на стоковом москвиче. при R15(здаётся мне самый популярный размер)
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #1 : 23 Апреля 2008, 15:09:48 »
На десяточек забыл добавить=)Мне 215)))
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн brabus
« Ответ #2 : 23 Апреля 2008, 15:17:59 »
Самый популярный все-таки R14 я думаю.
капитан_улитка
Данила С
« Ответ #3 : 23 Апреля 2008, 15:24:50 »
+1
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #4 : 23 Апреля 2008, 15:27:09 »
Вопрос про ширину а не про диаметр=)Представляите R14 с Шириной 215,и посадкой 35=) 😆  😆  😆
8-925-107-109-7
Оффлайн Bolt
« Ответ #5 : 23 Апреля 2008, 15:35:39 »
Да ширина колес впринципе дает одинаковые результаты, хоть R15, хоть R14, только так несколько не правильно сравнивать одну ширину, нужно учитывать высоту шины, не говоря уже зима или лето. 195/70 и 195/50 обсолютно разные, а ширина одна ... и встают на оба радиуса ...
Если при равной ширине то, 185 - 195, меньше не нравится, в большем не нуждаюсь  😆
nasa
« Ответ #6 : 23 Апреля 2008, 15:41:57 »
Поэтому чтоб не было расхождения я и написал на R15.
DimiTrio
« Ответ #7 : 26 Апреля 2008, 14:51:36 »
Я на 205/50 езжу, ОЧень нравится!))
nasa
« Ответ #8 : 26 Апреля 2008, 14:52:53 »
R15 ?
DimiTrio
« Ответ #9 : 26 Апреля 2008, 14:55:07 »
Кстате сейчас вот тока подумал, на размер колеса же очень влияет, ну назовём это так "модель двигателя" под капотом... Представляю мою же ширену на УЗАМЕ 1.5....!! Разгонятся эта телега будет как телега... 😆 Не очень объективный опрос вышел.... У всех на вкус и цвет карандаши разные...! 😆
nasa
« Ответ #10 : 26 Апреля 2008, 14:56:47 »
вообщето да как то я это упустил. Но всё равно для каждого есть шаблон максимально удобного размера резинки 😆
DimiTrio
« Ответ #11 : 26 Апреля 2008, 15:05:11 »
Цитата: "nasa"
R15 ?
205/50/15 Ханкук вентус прайм К105, диски зепелинг ковка!! Очень нравится!)) Ф3р спокойно при желание данные балоны прокручивает на асфальте... Тормоза стог, при нормальной настройке, работает всё отлично, почти не перегреваются, если резину ещё шире поставить, то тогда при моей езде уже тормаза не потянут)))
nasa
« Ответ #12 : 26 Апреля 2008, 15:07:14 »
Если с Хохляндии то за сколько брал резину и диски и где.
DimiTrio
« Ответ #13 : 26 Апреля 2008, 15:09:38 »
Не я москвич!) В руси брал и то, и то... Тока диски в 2006г. А резину раз в сезон))) Кстате Диски с 2006г. ни разу не катал, ездил только летом, пробег около 40000, ездил на них под питер, всё ок всё балансируется! Сам удевлён! Вначале написал 60к потом вспомнил посчитал... всё таки около 40к...
Vodley
« Ответ #14 : 01 Августа 2008, 11:22:13 »
185/70 r14
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #15 : 01 Августа 2008, 21:54:36 »
Цитата: "Vodley"
185/70 r14
+1
СВВ
Антоха SVR
« Ответ #16 : 01 Августа 2008, 21:56:23 »
185/65/R14 + чудо колпаки!  Доволен как слон 😆  😆  😆
Антоха SVR
« Ответ #17 : 01 Августа 2008, 21:57:26 »
Оффлайн fly
« Ответ #18 : 01 Августа 2008, 22:29:20 »
Цитата: "DimiTrio"
Цитата: "nasa"
R15 ?
фотку засвети. а то уж больно на дешевый треп похоже.
я так тоже могу на@издеть что угодно.типа я на17 ковке и галоши 235\45пирелли
Оффлайн Bloodjim
Re: Максимально удобная ширина резины.
« Ответ #19 : 04 Августа 2008, 11:19:42 »
R15 205/60 =)
Москвич 214122 УФА 1.7, БСЗ, Солекс 21041...10
