Автор Тема: Заклинил замок задней двери на 41м  (Прочитано 5480 раз)
Оффлайн Лёха.
« : 12 Ноября 2011, 23:19:43 »
Ребят, всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, у меня на 41м 92 г.в. На задних дверях есть блокираторы двери, в случае если закрыть с ним дверь нужно отдирать оббивку. Так вот, уже давно плохо открывалась задняя дверь, а от недавнего времени совсем не открывается, полез туда а там просто немного механизм расшатался, ну подтянул я болтик, смазал все, собрал, но оббивка немного сверху не туда стала, и есть маленькая щель, не судите строго, т.к. Собирал в попыхах, и вот закрыл я изнутри дверь на эту самую защелку, в конце дня туда, а она заклинила и не могу вытянуть, соответственно дверь не открывается, подскажите что делать, могла ли эта защелка заблокировать или мог быть перекос у кнопки или все же с механизмом что то случилось, закрывалась к6опка туговато, т.е. Не как обычно, оббивку я врядли с закрытой двери сниму, буду пробовать через ручку...
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн strong
Re: Заклинил замок задней двери на 41м
« Ответ #1 : 12 Ноября 2011, 23:30:29 »
Я в заднюю дверь не лазил, но насколько я помню, из салона можно все открутить и посмотреть?
  • 2141s, 1992
Оффлайн Лёха.
« Ответ #2 : 12 Ноября 2011, 23:33:14 »
ну это разве что сняв ручку и все, обзора там почти никакого, а оббивку не снимешь, она же ведь на саморезах...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #3 : 12 Ноября 2011, 23:36:03 »
Поищи поиском, даже видео где-то есть как дверь открыть.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн strong
« Ответ #4 : 12 Ноября 2011, 23:37:01 »
Ну у меня оббивка на клепках, на задней двери. Повыдергивал отверткой и замок вот он, отверткой дернул и открывай)
  • 2141s, 1992
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #6 : 12 Ноября 2011, 23:38:56 »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн strong
« Ответ #7 : 12 Ноября 2011, 23:40:30 »
ооооййй, сорри, перепутал с пятой дверью(
  • 2141s, 1992
Оффлайн Лёха.
« Ответ #8 : 12 Ноября 2011, 23:46:59 »
ребят, конечно спасибо, но у меня проблема в защелке, которая возле стойки а не в замке, который на конце двери, не могу его вынять и все, такое печатление что гдето заклинило...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #9 : 12 Ноября 2011, 23:58:51 »
Тада те полял.. Там вообще все просто.
Настока просто , что и не знаю как объяснить.... Ты просто не туда попал, в просак так скать, а надо в дырочку 😁
Обшивку двери сдергивай. Купи новых уголков и сдергивай.Пока её не снимешь, ниче не выдет. И главное ,если уголки можно купить, то эту пружину, уже врятли.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #10 : 13 Ноября 2011, 00:03:28 »
тонкая проволочка(на конце сгибаешь крючок)-просовываешь в щель между ресничкой и стеклом(стекло опусти) и тянешь за тягу аккуратненько-у меня такое было.....потом как дверь откроешь,пролей wd40 механизм а потом смазкой силиконовой или литиевой из баллончика !!!
Оффлайн Лёха.
« Ответ #11 : 13 Ноября 2011, 00:17:06 »
ребят,  а можно по конкретнее, куда я не туда попал и что мне проволочкой заципать надо?)
« Ответ #12 : 13 Ноября 2011, 01:13:12 »
я вроде нормально объяснил.....попытайся сделать сам.обязательно получится.
Оффлайн Лёха.
« Ответ #13 : 13 Ноября 2011, 01:44:26 »
извини, но я по ходу сегодня туго соображаю, какой именно механикм, там где кнопка возле среднкй стойки или сам замок на который дверь закрывается и что именно тянуть, проволку что идет от кнопки к замку или что?)
Оффлайн x6tance
« Ответ #14 : 13 Ноября 2011, 09:35:41 »
Разбери соседнею дверь, чтоб видеть механизм и примерно ориентироваться. Сам так делал
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
