Автор Тема: калита  (Прочитано 3979 раз)
Оффлайн света
  • калита
калита
« : 13 Ноября 2011, 00:21:19 »
куплю бензобак
« Последнее редактирование: 06 Января 2012, 00:36:25 от света »
Оффлайн baik64
Re: калита
« Ответ #1 : 13 Ноября 2011, 21:10:02 »
список нужных запчастей напиши, а я цены на них
калита 4х4, 2335 5ти местный
Оффлайн света
  • калита
Re: калита
« Ответ #2 : 13 Ноября 2011, 21:44:37 »
бак на калиту .трос спидометра с датчиком .и подскажи как крепятся крепления удерживания багажника . и если одно есть .
Оффлайн baik64
Re: калита
« Ответ #3 : 13 Ноября 2011, 23:12:28 »
бака  к сожалению нет, а спидометр работает не от тросика, а от датчика, который в коробку вставляется его можно от нашей машины поставить. Упоры по разному можно поставить и несколько , у меня 4 стоят, фото скину во вторник
Оффлайн света
  • калита
Re: калита
« Ответ #4 : 14 Ноября 2011, 20:46:52 »
зарание спасибо .
Riga
Re: калита
« Ответ #5 : 14 Ноября 2011, 21:01:29 »
дел
« Последнее редактирование: 01 Июля 2019, 03:40:11 от Riga »
Оффлайн BAHEK794
Re: калита
« Ответ #6 : 14 Ноября 2011, 22:57:23 »
У тазодатчиков тоже 6 импульсов! Если ф7ру и приборке нужно именно шесть - можно использовать датчик от оды - он накрутится на наш привод. Если достать его невозможно - можно взять проходной датчик от Волги (тоже 6-ти импульсный, но они бывают 10-ти импульсные) и соединить его с коробкой с помощью троса от 2141.
Оффлайн baik64
Re: калита
« Ответ #7 : 15 Ноября 2011, 10:27:31 »
вот фото как крепятся газовые упоры на крышку багажника
Оффлайн mishanya
Re: калита
« Ответ #8 : 15 Ноября 2011, 10:42:04 »
где?
Оффлайн Barabashka
Re: калита
« Ответ #9 : 15 Ноября 2011, 15:32:57 »
А разве на калитке то бак не святогоровский. ? Насколько я знаю Калита с Украину не полноприводная - значит бак от любого москвича святогор.
Дуэт 2142R5. Кондей диавиа. Куплю ручки калита 2 шт.
2142YR5 князь, гур, кондей диавиа.
фольцваген пассат б6 2007г кожа рожа ксненон  дизель -  комфорт мать его.
Оффлайн baik64
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 16:27:29 от =LD= »
Оффлайн baik64
Re: калита
« Ответ #11 : 15 Ноября 2011, 16:09:17 »
если бак не найдешь, то можно сделать вот так, от обычноых жигулей  только чуть покрасивше и патрубок вывести с боку
Оффлайн SKANDal
Re: калита
« Ответ #12 : 15 Ноября 2011, 16:13:39 »
baik64 а крупнее фото нет? 🤕
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: калита
« Ответ #13 : 15 Ноября 2011, 16:29:43 »
Всаживайте бак от классики инж как на фото,че мудрить с поиском не известно чего? 🤦‍♂️
не едет? сбрось балласт
Оффлайн света
  • калита
Re: калита
« Ответ #14 : 15 Ноября 2011, 20:24:04 »
колита полноприводная . коробка полетела . поставили с святогора . задний привод лежит . коробку на полный привод редкость . если есть то сколько [img]https://https: за фото креплений спасибо . и за советы
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 21:06:48 от света »
Оффлайн SKANDal
Re: калита
« Ответ #15 : 15 Ноября 2011, 20:29:36 »
а перебрать не пробовали? из 2 одну собрать то можно 🤔
Оффлайн света
  • калита
Re: калита
« Ответ #16 : 15 Ноября 2011, 20:43:50 »
когда купили .коробки не было , прежний хозяин не знает где она делась . так как его возил водитель . и мало занимался машиной . мы ее потихоньку приводим в порядок . поменяли заднию фару , усилили и склеяли задний бампер . задули пушечным салом и мовилем двери и багажник . сейчас дело дошло до салона и передка . загулела коробка от святогора . хорошо что унас есть в запасе несколько коробок с 41 москвичей . хотелось востановить полный при]вод . но коробки не достать на украине .
Оффлайн Andrew46
Re: калита
« Ответ #17 : 15 Ноября 2011, 20:44:55 »
Цитата: света
Фары от нивы шевроле?
  • 2141
Оффлайн света
  • калита
Re: калита
« Ответ #18 : 15 Ноября 2011, 20:59:06 »
передние от нивы шевроле . задние от шевроле лачети вагон , подошли с переделками креплений самих фонарей
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 20:48:33 от света »
Оффлайн света
  • калита
Re: калита
« Ответ #19 : 15 Ноября 2011, 21:03:22 »
крепления сделаем
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 20:49:28 от света »
