Автор Тема: ВИБРАЦИЯ  (Прочитано 2276 раз)
Оффлайн микола(омск)
ВИБРАЦИЯ
« : 13 Ноября 2011, 04:40:56 »
ЗДРАВСТВУЙТЕ; У МЕНЯ 214122 1998 г двигатель узам1.7;  проблема после замены коробки (кпп) пошла вибрация на каждой скорости от 2700 оборотов и выше сказали карнизая пом сцепления , поменял и толку не какого ;пожалуйста подскажите что можно сделать 😍🤯?
  • 214122.1998.2,0i
В жопу таких друзей , которые вспоминают мой номер , когда им что-то нужно
Оффлайн Суматоха
Re: ВИБРАЦИЯ
« Ответ #1 : 13 Ноября 2011, 06:09:55 »
что сказали?
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн Суматоха
Re: ВИБРАЦИЯ
« Ответ #2 : 13 Ноября 2011, 06:13:50 »
ели ты написал сцепу в сборе то не факт что она была!подушка может быть!у меня проблема решилась и не одна заменой мотора на рено
Re: ВИБРАЦИЯ
« Ответ #3 : 13 Ноября 2011, 06:19:55 »
И ЧЕ ТЕПЕРЬ МОТОР МЕНЯТЬ ? ПОДУШКИ ВСЕ ЦЕЛЫЕ
  • 214122.1998.2,0i
Оффлайн Суматоха
Re: ВИБРАЦИЯ
« Ответ #4 : 13 Ноября 2011, 06:23:22 »
а подушка на кпп одна большая?
Оффлайн Суматоха
Re: ВИБРАЦИЯ
« Ответ #5 : 13 Ноября 2011, 06:24:11 »
или на кпп их 2 подушки?
Re: ВИБРАЦИЯ
« Ответ #6 : 13 Ноября 2011, 06:24:29 »
ДА
  • 214122.1998.2,0i
Оффлайн Суматоха
Re: ВИБРАЦИЯ
« Ответ #7 : 13 Ноября 2011, 06:26:22 »
извеняюсь что да одна или две?
Re: ВИБРАЦИЯ
« Ответ #8 : 13 Ноября 2011, 06:27:40 »
ОДНА
  • 214122.1998.2,0i
Оффлайн Суматоха
Re: ВИБРАЦИЯ
« Ответ #9 : 13 Ноября 2011, 06:33:24 »
а сцепу комплектом менял выжимной.корзину и диск?
Re: ВИБРАЦИЯ
« Ответ #10 : 13 Ноября 2011, 06:40:02 »
МЕНЯЛ ВСЕ ПОЛНОСТЬЮ  Я ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК СТАРАЮСЬ  СТАВИТЬ ВСЕ НОВОЕ НО ВОТ КОРОБКА Б.У     МОЖЕТ ИЗ ЗА  ПОДУШКИ  НА КОРОБКЕ ВИБРАЦИЯ ХОТЬ А НА И НОВАЯ ??
  • 214122.1998.2,0i
Оффлайн Суматоха
Re: ВИБРАЦИЯ
« Ответ #11 : 13 Ноября 2011, 06:45:44 »
врятли изо  подушки!очень сильная?и именно после 2700 оборотов на каждой передачи?
Re: ВИБРАЦИЯ
« Ответ #12 : 13 Ноября 2011, 06:48:46 »
на старой кпп не было вибрации  я ему 5000 оборотов валевал  а тут такая шляпа даже сидеть не возможно
  • 214122.1998.2,0i
Re: ВИБРАЦИЯ
« Ответ #13 : 13 Ноября 2011, 06:55:58 »
да
  • 214122.1998.2,0i
Оффлайн Суматоха
Re: ВИБРАЦИЯ
« Ответ #14 : 13 Ноября 2011, 06:57:13 »
посмотри болты на фланцах где привода крепится!их надо на резбавой герметик сажать и желательно очень сильно протягивать!проверь на нетраль есть такая проблема крутони мотор!болты часто откручиваються на фланцах!!
Re: ВИБРАЦИЯ
« Ответ #15 : 13 Ноября 2011, 06:59:59 »
двигатель даже стал по другому работать  а болты затянуты
  • 214122.1998.2,0i
Оффлайн Суматоха
Re: ВИБРАЦИЯ
« Ответ #16 : 13 Ноября 2011, 07:02:00 »
ты при замене сцепы ставил другую коробку?б/у?
Re: ВИБРАЦИЯ
« Ответ #17 : 13 Ноября 2011, 07:05:07 »
в начале не читали какая проблема  ; конечна я менял кпп
  • 214122.1998.2,0i
Re: ВИБРАЦИЯ
« Ответ #18 : 13 Ноября 2011, 07:05:37 »
кпп б/у
  • 214122.1998.2,0i
Оффлайн Суматоха
Re: ВИБРАЦИЯ
« Ответ #19 : 13 Ноября 2011, 07:11:14 »
ты извени я просто после работы спать охото время 6 утра 🤦‍♂️ 🤦‍♂️!вся проблема в кпп там массло есть?звуки есть новые гулы или звоны?посплю проснусь напишу!
