Автор Тема: После капремонта двиг 1.7 93г.в. погнало масло из под головки! Из-за чего?  (Прочитано 1515 раз)
Оффлайн Skromnik
Вообщем купил гнилой разукомплектованый 41й 93г.в. с мотором 1.7 (но с движком после капиталки из слов хозяина...визуально похоже что ремонтировали)...уже поварили покрасили собрал....завел...а из под головки по кругу масло начало сочиться!
Подскажите почему так??
ЗЫ. Масло залил в него 5в40 которое пробежало у меня в БМВ 5 тысч....из расчета прогреть на нем если вдруг там пауки жили....слить и залить уже новое кастрол 10в40...а еще масляный фильтр стоял на нем от мицубиси...я так и оставил.
Спасибо заранее))
  • AZLK 2141 1.7k
Оффлайн Сега
  • Семья!
ГБЦ протягивал?
Кто собирал? есть с ним контакт?
Блок какого года выпуска? посмотри хотябы маркировку.
Такая беда может быть или из-за недотянутой ГБЦ или если "чудо" сборщик поставил медные кольца под гильзы в блок в который их ставить не нужно (год выпуска его после 1991)
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Skromnik
ГБЦ протягивал?
затяжку ГБЦ дядька проверял на глаз.
контакта со сборщиком нету.
тоесть если стоит родной блок (93г.в.) то кольца ненужны?? надо снимать гильзы и проверять??
маркировку напишу когда светает на улице.
  • AZLK 2141 1.7k
Оффлайн Сега
  • Семья!
Перепроверь затяжку динимометрическим ключём...возможно проблема в этом и решиться за пол часа.
П.С Тяни по книге
Оффлайн Skromnik
блок 94 г.в.
так нужны кольца под гильзу??если да то какие?
Спасибо...
  • AZLK 2141 1.7k
Оффлайн Сега
  • Семья!
блок 94 г.в.
Спасибо...
Колец быть не должно по идее,но возможно поставили.
