Автор Тема: Как должен правильно работать задний цилиндр?  (Прочитано 6945 раз)
Оффлайн explorer
Задний тормозной цилиндр при нажатии сначала отводит переднюю колодку (та что ближе к двигателю), а потом заднюю - та, что ближе к багажнику. То есть поршни по очереди двигаются. Износ колодок неравномерный.
Так и должно быть?
  • М2141, 1998, 1,6л. Мазда 3. АКПП. 2004, 1,6л.
Настоящие москвичи ездят только на москвичах!
Понаехали тут!!!!
Скорее всего неравномерный износ из-за расположения колодок, передняя как бы затягивается при торможении, задняя отталкивается от барабана.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Так и должно быть.
Правда в силе?
Оффлайн explorer
Так и должно быть.
А для чего так сделано? И как так получается? Просто мне казалось, что торм. жидкость в равной мере давит на поршни и они должны одновременно выдвигаться.
Понаехали тут!!!!
Оффлайн Timoxa
Оффлайн exterminator
да косяк просто, должен обе двигать. но в собранном барабане это не так важно - там есть распорная планка да и колодка упрется в барабан => второй поршень начнет выдвигаться чуть позже первого. а на снятом получается с приличной задержкой.
кстати это ты смотрел левое колесо? на правом будет наоборот 😀
Оффлайн explorer
не, я смотрел заднее правое. Кстати, нашел литературу по этому вопросу, там указано, что бывает два различных варианта.
В первом случае по очереди, а во втором одновременно.
Понаехали тут!!!!
Наверное один из поршеньков немного подклинивает, но в процессе торможения это не особо важно. Если ручник отрегулирован правильно, то зазор от колодок до барабана очень мал. Соответственно при торможении "быстрый" поршень очень скоро упрется (доли секунды) и начнет выходить "медленный". А вот при отпускании педали может случиться засада. Если усилия пружины не хватит для вдавливания "медленного" поршенька, то тормоз до конца не отпустит и будет притормаживать одной стороной. Отсюда повышенный износ колодки, барабана, расход бензина.
Было такое у меня справа. Полечил заменой порванного пыльника, прочисткой внутренней полости цилиндра от грязи (не вынимая поршня) и "разработкой" при помощи ВД-40 и струбцины тудым-сюдым. До свободного перемещения поршенька.
Оффлайн Pipidonov
чтобы не засорято форум новыми темами спрошу здесь. Скажите, задние тормозные колодки так и должны ходить вверх\вниз? Их ничего не должно держать? Они скрепляются пружиной снизу и наверху хренью с пружиной и всё? Менял сегодня цилиндр и заметил, что колодки не крепко сидят в посадочных пестах на поршнях (ну где типа шлицы) и перемещаются. В итоге колодки цепляют за барабан из-за неравномерности зазоров по оси.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2011, 22:19:07 от Pipidonov »
  • 45 '98
Да
Так и должно быть. Колодки самоустанавливающиеся.
Оффлайн Pipidonov
Спасибо.
  • 45 '98
Оффлайн explorer
А при этом при торможении било в педаль?
Понаехали тут!!!!
Бьет от кривизны дисков/барабанов.
Нет, в педаль не било. Просто одна накладка сносилась намного больше и как то криво. Как раз не той стороне, где подклинивал поршенек.
