Автор Тема: сухая голова  (Прочитано 2526 раз)
Оффлайн strong
сухая голова
« : 14 Ноября 2011, 20:42:31 »
Ребята, очередной квест.
Мне втулил распредвал, я проехал примерно тысчу км, все оке, масло норм было в голове, если горловину маслозаливочную открутить, масло летело.. Все было хорошо, пока мне клапана не загнуло.
Ну я поменял клапана, притер. Пока вытаскивал распредвал, сломал одно карамысло, крайнее. Аккуратно выбил ось карамысел (если смотреть по ходу движения машины - левая ось.) Выбил сантиметров на 10, заменил карамысло, вбил назад, соблюдая верх-низ, все как было. Все собрал - завел, поработала минут пять и начала свистеть... Ну думаю гена (гену другую поставил как раз), ну откручиваю верхний болтик и монтировкой гену убираю к движке, усе, не крутиться теперь.. Завел - свистит.. Открыл крышку клапанов, а там сууухо... Завел снова, без крышки.. Такое ощущение, что масла в машине просто нету, только цепь выкидывает...
Датчик масла не горит, масло есть, полусинтетика, вот, 1к и проехал на нем, новое, фильтр новый.
Я просто теряюсь, что могло испортиться? Я же по сути ничего с системой смазки двигателя не делал, разве что ось карамысел трогал. Но это даже не та ось, которая над отверстием маслоканала стоит. Ну тоесть если бы я ее запортил и не так вставил, то в одну ось масло бы точно шло... А там везде сухо. Если бы повредил заглушку, то не было бы давления и масло бы хлестало из оси.
Я просто не понимаю что случилось.
  • 2141s, 1992
Re: сухая голова
« Ответ #1 : 14 Ноября 2011, 23:49:46 »
торцевую заглушку оси коромысел случем не выбил?
Оффлайн strong
Re: сухая голова
« Ответ #2 : 15 Ноября 2011, 03:21:47 »
так воде же вот, написал...
  • 2141s, 1992
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: сухая голова
« Ответ #3 : 15 Ноября 2011, 03:54:16 »
Мог перепутать сами оси!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн strong
Re: сухая голова
« Ответ #4 : 15 Ноября 2011, 05:04:11 »
Я же их не вытаскивал, вытаскивал мастер, когда втулил, но после этого я нормально ездил и масла там было вагон, крышку горловины открывал, оттуда било.
Проблема появилась после замены клапанов.
  • 2141s, 1992
Оффлайн hi-мера
Re: сухая голова
« Ответ #5 : 15 Ноября 2011, 08:30:44 »
Извени...прочёл не внимательно.
Прокладка под ГБЦ-новая?Может на герметик посадил?
Открути левую крайнюю гайку,где масло поступает.....по шпильке вверх масло поступает?
Оффлайн strong
Re: сухая голова
« Ответ #6 : 15 Ноября 2011, 08:46:53 »
Герметиком тонко обмазал маслянные каналы на прокладке гбц, ну по которым стекает. Ибо раньше сочилось по движке, решил подстраховаться. Прокладка новая. Шпильку думал открутить, попробую сегодня.
  • 2141s, 1992
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: сухая голова
« Ответ #7 : 15 Ноября 2011, 11:37:06 »
Наверное, когда по оси коромысел стучал - грязюка внутри отвалилась и закупорила канальчик. Вытащить заглушки, промыть ось коромысел.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Жерлицын
Re: сухая голова
« Ответ #8 : 15 Ноября 2011, 11:46:22 »
Когда выбивал ось мог заглушку осадить. Т.е. она перекрыла сверление в оси по которому масло из головки попадает в полость оси. Всё это смотри  в районе последней шейки постели распредвала.
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн strong
Re: сухая голова
« Ответ #9 : 15 Ноября 2011, 12:34:53 »
ну я все это на 300 раз прокрутил в голове, но ось то я подвыбивал на впускных клапанах, а масло подходит со стороны выпускных. А масла там нету нигде, я же говорю - завожу машину, а там ну просто никапли масла нигде, вообще нигде, только с цепи брызгает.
а как ее выбить? я захренячу ее и все(((
  • 2141s, 1992
Оффлайн Жерлицын
Re: сухая голова
« Ответ #10 : 15 Ноября 2011, 13:53:56 »
Можно через то-же сверление тонким керном под углом аккуратно выбить. Кстати, как дела с маслом из-под гайки? Давит?
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 14:01:09 от Жерлицын »
Оффлайн strong
Re: сухая голова
« Ответ #11 : 15 Ноября 2011, 18:06:30 »
Сегодня не поехал в гараж, устал жутко, пришел домой и спать лег... Так что все результаты вскрытия будут только завтра..
  • 2141s, 1992
Оффлайн igor_n
Re: сухая голова
« Ответ #12 : 15 Ноября 2011, 22:25:21 »
если головка перевтулина то запросто могло провернуть втулки и перекрыть маслянные каналы
Проверь совпадения отверстий на втулках распредвала
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 22:34:07 от igor_n »
Оффлайн hi-мера
Re: сухая голова
« Ответ #13 : 15 Ноября 2011, 22:49:47 »
Бред!
Re: сухая голова
« Ответ #14 : 16 Ноября 2011, 12:30:43 »
Ищите, если сдвинуть(провернуть) ось коромысел выпускных клапанов,вся головка остаётся без масла. Обратите внимание на разрез А_А
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 12:33:51 от MBX »
Оффлайн strong
Re: сухая голова
« Ответ #15 : 16 Ноября 2011, 20:27:08 »
Разобрал сегодня голову... Провернуло втулку распредвала, самую первую, в которую масло заходит. Перед снятием бошки покрутил стартером, с открученной шпилькой, масло оттуда шло очень бодро, так что голова без масла не оставалась.
Я вообще подозреваю, что у меня втулку как провернуло, я поездил немного, распредвал встал колом там, и цепь то и перескачила, и клапана и завернуло... тем более она плохо натянута была...
Пойду на днях ругаться с мужиком, который втулил, видать плохо завтулил..
  • 2141s, 1992
Оффлайн hi-мера
Re: сухая голова
« Ответ #16 : 16 Ноября 2011, 21:14:31 »
Пока вопрос решен!? 🤔
Оффлайн strong
Re: сухая голова
« Ответ #17 : 16 Ноября 2011, 21:22:22 »
Ну причина найдена...
  • 2141s, 1992
Оффлайн hi-мера
Re: сухая голова
« Ответ #18 : 16 Ноября 2011, 21:25:06 »
А можно поточнее? 🤔
Оффлайн strong
Re: сухая голова
« Ответ #19 : 16 Ноября 2011, 21:47:24 »
ну распредвал у меня втуленый, втулку провернуло, самую первую, через которую масло в голову идет, ну а на втулке же отверстия для каналов, ну ее провернуло и отверстия перекрыло - масла нет нигде.
  • 2141s, 1992
