Автор Тема: топливная система помогите  (Прочитано 7315 раз)
Оффлайн Сафрыгин Антон
Re: топливная система помогите
« Ответ #20 : 29 Декабря 2011, 20:21:59 »
ниче страшного серег, завтра сделаем твоего мерсквича!!! 👍
  • Святогор 214145 двигатель F3R272.
katochimoto
Оффлайн Pupka
« Ответ #21 : 06 Января 2012, 17:04:07 »
Подскажите при снятом жланге подаче поворачивая  зажигания со шланга не течет бензин!Но с утра ставишь акум начинаешь заводить подача есть(ХОРОШАЯ)!Подскажите плиз это насос?или что то  другое!"Зарание спасибо
  • 1999 F3R 2литра
Оффлайн Pupka
« Ответ #22 : 06 Января 2012, 17:05:25 »
  • 1999 F3R 2литра
Оффлайн valdemar.tararaev
« Ответ #23 : 23 Марта 2013, 17:15:38 »
дома работает на дороге загорается чек тупит подкл насос напрямую едет
  • Москвич Святогор 1999 г.в, двигатель F3R 2л.
  • Карма: 250
« Ответ #24 : 23 Марта 2013, 17:33:30 »
казнить нельзя помиловать 😡
Реле впрыска замени.
« Ответ #25 : 24 Марта 2013, 02:06:30 »
звиняй батьку грамотой владею хорошо клавой плохо а где это реле и как выглядит
« Ответ #26 : 24 Марта 2013, 04:51:57 »
При включении зажигания насос жужжит некотореое время? машина едет? тогда не парься
И с какой целью шланг снимал?
Справа по ходу на арке колеса под капотом, рядом с опорой - блок электрики, и там реле - обычное четырёхконтакное
Должно быть под крышкой, как тут
(часть фото из статьи с этого сайта https://https://azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/ustanovka-dvigatelja-f3r-v-azlk-2141-s-dvigateljami-uzam-i-vaz/)
Вот со снятой крышкой, тут 2 реле - а обычно одно, как раз оно и есть реле бензонасоса
(часть фото с https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/pika4y/journal/288230376151899148/#post)
« Ответ #27 : 24 Марта 2013, 15:40:05 »
спасибо.но мне нужно реле впрыска
« Ответ #28 : 24 Марта 2013, 15:58:56 »
Тогда пусть =LD= пишет, что он под этим подразумевает... 😀
« Ответ #29 : 24 Марта 2013, 16:22:22 »
Я ЫШШО САЛАГА . ЧИТАЙ ВЫШЕ МОЮ ПРОБЛЕМУ...
« Ответ #30 : 24 Марта 2013, 21:46:31 »
потому она и не стреляла,что не заряжена была!!! почистил окисл провода , продублировал плюс до предохр 30 а  и все1 спасибо .
« Ответ #31 : 24 Марта 2013, 21:51:12 »
ваши советы дают главное-уверенность. особ новичкам
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #32 : 25 Марта 2013, 21:17:06 »
На верней части экрана, на который ты сейчас смотришь есть ссылка "Литература". Там можно найти книжки по устройству и ремонту машинки в электронном виде (при желании можно распечатать нужные странички и пользоваться ими непосредственно при ремонте). Рекомендую.
Теперь ответ по вопросу: на М-214145 нет реле впрыска. Есть реле, которое коммутирует одновременно питание топливного насоса и форсунок. На фото - правое из двух, штатно там должно быть оно одно. Можно называть его как угодно, но виной загорающейся лампочки "Check engine" оно не может быть в принципе - при его отказе мотор просто глохнет. Раз горит чек и мотор тупит - причина в чем-то другом. Нужно или самому разбираться в электрике/электронике (если да - подскажу что, где и как проверять самостоятельно) или ехать на диагностику.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #33 : 22 Апреля 2013, 19:29:11 »
я например забитую сетку на бензонасосе,которая забита была так,что еле до дачи 250км доехал,причём знал что с сеткой проблемы,но не хотелось возиться с нею в городе т.к. через три дня в отпуск уезжал.за 250км.останавливался 5 раз,стучал по дну бензобака палкой,дабы грязь немного отошла от сеточки и дальше ехал и менять её не надо было вообще,промыл очистителем карбюратора,химия,плюс давление выбило всю грязь на раз два,три.забилась она кстати после добавления в бак очистителя форсунок!!!
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #34 : 22 Апреля 2013, 23:28:34 »
Проблема похожа, пока полный, машина идет еще как-то, чуть уровень под лампочку - сразу тяга теряется, педаль газа пустая. Обычно заправляю по морганию лампочки, но сегодня с горящей лампой уже не завелся.
Попутно с этим стало интересно, какая емкость у пластикового бака?
Вроде же 55 литров, но когда по морганию лампочки под горло заливался, вышло 38 литров, теперь я в раздумьи, на сколько врет датчик, и что за фигня у меня с насосом.
А у тебя обратный клапан в стакане работает? Если нет, то прощай бензонасос: https://www.fuelpump.newmail.ru/. Наш который двухступенчатый.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн Serhi
« Ответ #35 : 23 Апреля 2013, 00:48:51 »
Автор, жидкостью от промывки смыло всё г...но со стенок бака и загадило приёмную сетку.Попробуй так: заливай полный бак, если поедет, снимай эбн и мой приёмную сетку. Если не поможет, то эбн под замену.Сам сталкивался с подобным и не раз
  • Mitsubishi lancer 4G18 ; М214145 1999г. F3R; М2901171 уфа 1,7(скоро f3r272)
