Автор Тема: стук при торможении  (Прочитано 3716 раз)
Оффлайн Mio
стук при торможении
« : 15 Ноября 2011, 09:45:14 »
Прошу прощения, если эта тема уже была, но, к сожалению, в поиске я ничего похожего не нашел.
Проблема такова, после замены летней резины на зимнюю (перекинул колёса), при торможении раздаётся стук справа, причём стук продолжается до полной остановки автомобиля. На ходу стука нет. Никто не сталкивался с такой проблемой?
  • 1998, Москвич
  • Карма: 250
Re: стук при торможении
« Ответ #1 : 15 Ноября 2011, 10:00:23 »
Осмотр суппортов, скоб, колодок, дисков, подвески и проверка шаровых-наконечников-подшипника, конечно же, ничего не дали?
Оффлайн Mio
« Ответ #2 : 15 Ноября 2011, 10:16:08 »
колодки и диски "вроде" в порядке, остальное буду смотреть в выходные, когда светло будет. Хотя я сомневаюсь, что и осмотр что-то даст, так как опыта в этом совсем нет, первая машина и, к сожалению, пока особо не разбираюсь.. а сервиса в ближайшей доступности нет, никто не хочет даже смотреть.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 10:20:57 от Mio »
  • 1998, Москвич
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #3 : 17 Ноября 2011, 19:02:29 »
А какие диски были летом и какие сейчас?
Правда в силе?
Оффлайн Neebock
« Ответ #4 : 19 Ноября 2011, 20:29:32 »
Та же проблема, появилась после смены колодок и дисков с зимней резиной, Частота стука зависит от частоты вращения колеса, попробую поменять колодки и колёса местами. если даст эффект отпишусь.
МОСКВИЧ 2141 двигатель от ВАЗ
Оффлайн strange
« Ответ #5 : 22 Ноября 2011, 15:48:11 »
Было такое, с виду целая колодка, и толщина в пределах, расслоилась..  при торможении издавала глухой звук зависящий от частоты вращения и тормозила немного рывками.
  • 214122 1.7 уфа 1994г=> 2106 (КВ 2130, поршень 2105 79.4, шатуны 2106) ксз, дааз 2141
Оффлайн Neebock
« Ответ #6 : 11 Апреля 2012, 22:00:24 »
Поменял ступичный подшипник и стало лучше.
Оффлайн Killdozer
« Ответ #7 : 31 Августа 2014, 03:05:07 »
Было у меня такое. Долго мучался. Причина следующая: наружная колодка одним из своих крепёжных крючков (теми, что держится за направляющие) цепляет за внутреннюю поверхность колёсного диска (актуально для родных штампов). Этот крючок очень близко к диску расположен. На внутренней поверхности колёсного диска характерная выработка в месте контакта. Можно или немного сточить этот самый крючок, или увеличить диаметр фиксирующего выступа колодки (того, что на плоскости), тогда колодка немного сдвинется к центру колеса.
Может кому пригодится.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2014, 03:07:26 от Killdozer »
  • Москвич 214100 1997г.
