Автор Тема: Где купить жиклеры?  (Прочитано 9452 раз)
Оффлайн Johnny.m
Где купить жиклеры?
« : 15 Ноября 2011, 16:00:22 »
Всем доброго дня!Такая проблема. У друга святогор узам 1.8 стоит карбюратор солекс...при овощной езде отлично работает, но стоит дать газку начинает набирать обороты и потом тухнет,так как не хватает бензина!Жиклеры нашли, остались только имульсионные трубки 165 zd и 150zc, где их можно купить в г.Москва? В юп и Планете железяки нету!
И есть ли люди которые сталкивались с такой проблемой, может можно устранить как нибудь по другому?!
Заранее спасибо! 😍
  • Реногор 1998г. f3r
Оффлайн Johnny.m
Re: Где купить жиклеры?
« Ответ #1 : 15 Ноября 2011, 17:11:30 »
ап!
Оффлайн Goody
« Ответ #2 : 15 Ноября 2011, 17:14:23 »
Присоединяюсь к данной теме! Ищу эмульсионные трубки, в Сабурово и на Пролетарском проспекте тоже нет)))  🤪
  • Святогор - 1998 год, УЗАМ 1.8, БСЗ, Solex
Оффлайн NEMESTNIY
« Ответ #3 : 15 Ноября 2011, 18:54:50 »
По карбюраторщикам попробуйте походить, я так себе жиклёры и искал.
  • АЗЛК2141 1997 г.в. дв. ВАЗ-2106(продан); АЗЛК 2141201 1992г.в. дв. УЗАМ 331 1,5
« Ответ #4 : 15 Ноября 2011, 19:12:53 »
Если есть трубка ZD с любым жиклером, то просто покупаем р/комплект для 21083 (это совсем не дифицит) там воздушный жиклер первой камеры как раз 165. Жиклер снимаем с трубки  23 и переставляем на трубку ZD. Вопрос закрыт.
Во второй камере можно оставить ВЖ и пожирнее. Например 145 или 135. Будет кушать немного лишнего на тапке в пол, но и ехать будет атас!
Оффлайн Goody
« Ответ #5 : 15 Ноября 2011, 19:30:17 »
На СОЛЕКСе эмульсионная трубка (23, ZD, ZC) ставится сверху, внизу ГТЖ. Или же ГВЖ отдельный, и он просто накручивается на ЭТ🤯? Я просто думал, что ЭТ и ГВЖ - это одна и таже, не разборная часть.  🤦‍♂️
Простите за качество съёмки с телефона...
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 19:35:07 от Goody »
« Ответ #6 : 15 Ноября 2011, 19:37:12 »
Воздушный жиклер с эмульсионной трубки снимается при помощи 2-х плоскогубцев. Резьбы там нет. Просто плотная посадка. Предварительно удерживая трубку плоскогубцами, проворачиваем немного на ней жиклер отверткой, чтобы сдвинуть его. Надевается еще проще. Просто рукой. При установке жиклера полезно проверить ориентацию отверстий на трубке при ее закручивании в карб. Желательно, чтобы отверстия трубок были направлены поперек карба, так, чтобы 1 ряд отверстий был ориентирован на 1-ю камеру, а второй - на 2-ю
Оффлайн Goody
« Ответ #7 : 15 Ноября 2011, 19:58:37 »
Спасибо Вам огромное за объяснения!
Позволю себе задать Вам ещё один вопрос, может ответ на него будет полезен и для других пользователей: Сами эмульсионные трубки чем-то отличаются, если маркировка на одном жиклере ZD 150, а на другом 170... Или же эта только пропускная способность самого жиклера, а Эму. трубка всегда одна и та же? И сразу ещё один вопрос: Есть также жиклер с трубкой ZC, если снять с него трубку и поставить на неё жиклер (23, ZD) с нужной пропускной способностью, тоже будет всё правильно работать? То есть, эмульсионные трубки бывают только трёх видов (23, ZD, ZC) и каждая из этого вида имеет всего лишь один вариант расположения и размер дырочек, А сами воздушные жиклеры тоже ничем не отличаются между собой кроме пропускной способности, и их можно ставить в любую камеру в не зависимости от маркировки, при соблюдении эмульсионной трубки?
Вроде всё  😁
« Ответ #8 : 16 Ноября 2011, 09:00:59 »
Я лично видел 4 варианта эмульсионных трубок : 23, А, ZD, ZC. Первые  3 варианта - для первой камеры. четвертый- для второй.
Возможно есть и другие, но в пределах каждого варианта эти трубки идентичны и стыкуются с любыми воздушными жиклерами Солекс.
Сейчас поищу... Где-то выкладывал фотки этих трубок.
Вот здесь видно как это сделано: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5699.msg713826.html#msg713826
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 09:17:59 от Андрей Иванов »
Оффлайн Goody
« Ответ #9 : 16 Ноября 2011, 16:45:06 »
Спасибо огромное!
