Автор Тема: Проблема с сигнализацией  (Прочитано 995 раз)
Оффлайн Knight_4
« : 15 Ноября 2011, 19:52:55 »
Дорогие форумчане опять нужна ваша помощь, с наступлением отрицательной температуры дурит сигнализация, открываешь с кнопочки она начинает открывать закрывать замки дверей и так до бесконечности, при нуле градусов такого небыло, неделю назад был минус тажа фигня была, постояла со снятой клеммой вроде норм открылась, сейчас даже клемма не помогает, так и стоит туда сюда замками щелкает пока клемму не снимешь, фары при этом не мигают.
Где искать замыкание или что это такое подскажите, какая сигналка стоит не знаю(( уезжаю на неделю очень надеюсь на вашу помощь, а то морозы скоро наступят так ездить нельзя(
  • 98г М-214145 2.0, Лукас
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: Проблема с сигнализацией
« Ответ #1 : 15 Ноября 2011, 21:47:49 »
Тоже адресом ошибся - тут не "битва экстрасенсов"
Единственное что на ум приходит - там стоит центральный замок и при отрицательных температурах залипает микрик в приводе - сигналка как бы открывает дверь, а микрик открытое положение не фиксирует и схема ЦЗ закрывает дверь
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Knight_4
« Ответ #2 : 23 Ноября 2011, 12:43:56 »
Спасибо буду искать, думаю проблема именно в нем. тему пока закрыть можно
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #3 : 23 Ноября 2011, 13:14:46 »
Для начала вопрос: Как реализован Ц.З.? С ключа все двери закрываются/открываются или только от сигналки?
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #4 : 23 Ноября 2011, 23:24:29 »
Да он сам по ходу еще не в курсе... Может действительно сигналка температурозависимая, но сокрее всего там настоящий ЦЗ реализован - уж больно похоже по симптомам...
Оффлайн Vlad
« Ответ #5 : 04 Декабря 2011, 18:45:23 »
такие же симптомы были - оказалось сдох аккумулятор. купил новый - в -30 открывало без проблем
Оффлайн Knight_4
« Ответ #6 : 12 Декабря 2011, 23:12:44 »
раз уж поднялась тема, отвечу.
В итоге оказалось что начал при морозе заедать замок передней двери, у меня ЦЗ на все 4 двери с кнопочки, но если какая то из передних не закрылась он по новой это делает, вот так и происходило), понял так просто помог дозакрыться))
Разобрал все двери смазал все замки все норм теперь закрывается открывается)
