Автор Тема: Задний сальник коленвала (замена)  (Прочитано 13510 раз)
Re: Задний сальник коленвала (замена)
« Ответ #20 : 31 Января 2012, 23:27:32 »
Просто течет именно оттуда заливаю 4 литра хватает примерно километров на 20 это вовремя езды,а когда стоит льется ручем.
Какая, нафиг, езда? 4 литра в двигатель? точно оттуда? из-под сальника коленвала или всё-таки сальника КПП? снимать КПП-смотреть, откуда конкретно течёт, если сальник - менять
Оффлайн den214145
  • туапсе рулит
« Ответ #21 : 31 Января 2012, 23:55:51 »
моторное масло в кпп не заливаю,а течет точно с двигла потеплеет буду снимать кпп.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2012, 00:01:56 от den214145 »
  • 1998 москвич 214145 рено обвес литье-разобран / 1989 1.8 уфа 248голова кузов идеал -продан 21412 1990 уфа 1.7-продан 214122 1993 и 1996 доноры святогор 1999г был шахидом стал реногором.
Денис туапсе 93\123 москвич рулит моя первая и последняя машина никакую другую не хочу.https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/den214145
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/den214145/
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #22 : 01 Февраля 2012, 00:35:58 »
меняй, у меня 2 литра масла за 1 неделю на землю уходило! Поменял,все ОК
« Ответ #23 : 01 Февраля 2012, 00:47:44 »
Смотри, движок без масла не оставь ненароком, не советовал бы с осмотром-ремонтом затягивать...
Оффлайн Aleko41
  • 214145
« Ответ #24 : 10 Мая 2012, 16:54:38 »
у меня тоже течет масло заменили сальник задний , но все равно течет но уже меньше. в сервисе сказали надо колено менять. меня это очень расстроило теперь в поисках
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #25 : 10 Мая 2012, 21:53:09 »
скорее всего поставили неточно, вот и вся беда. Про замену колена бред
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #26 : 10 Мая 2012, 21:54:22 »
« Ответ #27 : 11 Мая 2012, 00:20:14 »
Этого не может быть, сколько пробег у авто? За 500т.км что ли?
Оффлайн Aleko41
  • 214145
« Ответ #28 : 28 Мая 2012, 00:26:39 »
бли уже оригинал поставил всё равно также течёт. пробег 180 тыщь. Что может быть? сальник запрессовали идеально!
Оффлайн ofCros
« Ответ #29 : 28 Мая 2012, 04:59:51 »
Из под болтов которыми маховик притягивается может бежать (если мне не изменяет мой склероз, отверстия там сквозные).
Оффлайн Aleko41
  • 214145
« Ответ #30 : 28 Мая 2012, 21:15:25 »
узнали причину течи трещина на блоке смотрите на драйве фото https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/aleko29/journal/288230376153021624/#post
выделил красным трещину
« Ответ #31 : 30 Мая 2012, 23:40:40 »
Это же какой болт туда вкрутили... и как вкрутили.... что бы блок чугунный лопнул....  🤦‍♂️
Не любят импортные моторы неквалифицированного вмешательства...  🚬
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #32 : 30 Июля 2014, 23:30:53 »
А какой фирмы лучше сальники брать?
Reinz
Corteco
Dello
SWAG
Ajusa
Elwis royal
Payen
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #33 : 31 Июля 2014, 11:00:54 »
Reinz
Corteco
Dello
SWAG
Ajusa
Elwis royal
Payen
Renault
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #34 : 31 Июля 2014, 21:42:03 »
А Renault это по ходу VICTOR REINZ
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #35 : 01 Августа 2014, 12:39:38 »
Не знаю... Написано Renault  😁
