Автор Тема: Задний сальник коленвала (замена)  (Прочитано 13509 раз)
Оффлайн velikii177
  • 214145
« : 16 Ноября 2011, 14:24:04 »
Довольно давно сопливиться двиг, в районе стыка коробки и двигателя. Грешил на сальник первичного вала, но масло не нюхал. Думал 100 % он. А недавно понюхал, нет, пахнет моторным. И в последнее время под машиной реально лужица остается после ночного простоя. Уровень по шупу также упал. Неделю назад доливал, было почти по верхную риску, шас половина. Тут как я понял проблема в заднем сальнике коленвала. Или есть еще варианты?
И кто сталкивался, менял его, раскажите плиз про ньюансы. Читал что необходимо запресовывать его спец оправкой, Тимур вроде писал. Но такой нет и не будет! Реально ли его посадить старым сальником? Какие еще тонкости при его замене? И почему он вообще потек? Пробег около 100 тыс.
P.S. раньше доводилось менять сальники и не раз.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Задний сальник коленвала (замена)
« Ответ #1 : 16 Ноября 2011, 14:25:59 »
реально посадить старым сальником, бери толщиной 11мм
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #2 : 16 Ноября 2011, 14:36:38 »
Ден вот брал такой я
Сальник коленвала задний Reinz 81-34417-00
поставил на выходных. ниче трудного нет) старый долго выковыривал) Сальник 11,5мм толщиной.
старый был вот в таком состоянии
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 14:38:54 от [tj] DimON 02rus »
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #3 : 16 Ноября 2011, 15:18:18 »
главное не зубудь внутреннюю губу смазать щедро литолом, дабы при установке не задрать ее
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #4 : 16 Ноября 2011, 15:20:45 »
я маслом помазал и все ок)
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #5 : 16 Ноября 2011, 15:29:56 »
Спасибо Димон за номер. А маховик, корзину сцепления нужно ставить по тем же отверстиям как и раньше? Или можно по любому. Кто то мне говрил, что все это дело отцентровано и ставить надо строго по тем же отверстиям, что и раньше. Так ли это?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #6 : 16 Ноября 2011, 15:34:59 »
не там корзину можно и провернуть. центрируешь диск потом с помощью оправки или старого первичного вала относительно отвертия в маховике, чтоб коробка норм села. А маховик ты подругому не воткнешь там все 7 отверстий несеммитричны. болты маховика не забудь сажать на резьбовой герметик
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #7 : 17 Ноября 2011, 10:30:20 »
Спасибо всем, жду з/п и надо менять, а то не хочу двиг запороть 😍
Оффлайн sances
« Ответ #8 : 29 Ноября 2011, 13:42:44 »
Я себе ставил вот такой, отдал 400 руб. поставил, собрал, запустил, текет   🤭 разобрал, осмотр показал что на внутреннем диаметре, маслоотбойники расположены ближе к двигателю а на родном ближе к коробке вот и откуда течь. я снял с нового сальника пружинку и поставил на старый, сальник забивал новым (старым) не добил(не запресовал ) где то 1 м.м., пуск. масло не течет, заодно и поменял хомуты на термостате а то так они не доступны. p.s всетаки оригинал рулит
214145 Renault
Оффлайн Knight_4
« Ответ #9 : 12 Декабря 2011, 02:02:07 »
тож текет, сальник оригинал купил, еще кусок первичного вала надо)) тож хочу сам поставить попробовать. Родной сальник в посадочное место сядет в любом случае ровно и без зазоров?
  • 98г М-214145 2.0, Лукас
« Ответ #10 : 14 Декабря 2011, 02:44:26 »
нет не в любом, только если ровно посадить...
Оффлайн northeagle
« Ответ #11 : 20 Января 2012, 17:28:00 »
дабы не плодить темы.потек сальник, поменял на Ajusa 15062100.у него толщина 8 мм.поставили, потек. что делать? опять заказывать новый сальник толщиной 11 мм. типа reinz ?
если сальник до упора протолкнуть в двигатель, чтобы плоскость сальника совпадала с плоскостью двигателя-то это не мжет стать причиной протечки, а то прочитал что некоторые ставили сальник до конца не продавливая
« Последнее редактирование: 20 Января 2012, 17:34:10 от northeagle »
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/korn086/
Москвич 2141, 91 г.в., F3R.
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #12 : 21 Января 2012, 19:09:04 »
хз, читал где то на этом сайте, что надо ставить именно 11 мм. Были такие как ты, кто ставил новые 8 мм и они текли. Заказывай такой, как на фото. Я такой поставил! Все сухо!
« Ответ #13 : 21 Января 2012, 19:20:27 »
Да, обсуждалось, в частности, в теме "Каталог деталей 214145", я там народ пытал по поводу этого сальника 😀 , конкретно - почему толщина 11, а не 8, как в камасутре, и встанет ли он нормально - убедили, что будет "всё путём"
В итоге тоже купил тот, что на фото, толщиной 11 мм, поставили, отъездил с ним порядка 1500-2000 км - сухо
« Последнее редактирование: 21 Января 2012, 19:25:08 от Paulson »
« Ответ #14 : 21 Января 2012, 19:22:57 »
Оффлайн northeagle
« Ответ #15 : 21 Января 2012, 20:39:47 »
ясно.спасибо.зачем же тогда в теме каталог запчастей указан сальник 8 мм.я вот посмотрел заказал, выкинул деньги на ветер
« Ответ #16 : 21 Января 2012, 23:23:46 »
А потому, что это сальник из книги по Святогору
Возможно, у многих такой стоит без проблем
Оффлайн den214145
  • туапсе рулит
« Ответ #17 : 31 Января 2012, 18:15:09 »
РЕБЯТ, А ВСЕ МАСЛО ИЗ-ЗА САЛЬНИКА ВО-ВРЕМЯ ЕЗДЫ МОЖЕТ ВЫТЕЧЬ?
  • 1998 москвич 214145 рено обвес литье-разобран / 1989 1.8 уфа 248голова кузов идеал -продан 21412 1990 уфа 1.7-продан 214122 1993 и 1996 доноры святогор 1999г был шахидом стал реногором.
Денис туапсе 93\123 москвич рулит моя первая и последняя машина никакую другую не хочу.https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/den214145
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/den214145/
« Ответ #18 : 31 Января 2012, 18:57:58 »
Если будет течь струёй (что вряд ли) и проехать так хз сколько километров, не проверяя уровень масла - то конечно, вытечет 😀
КапсЛок отожми - зачем кричать-то?  🤦‍♂️
Оффлайн den214145
  • туапсе рулит
« Ответ #19 : 31 Января 2012, 23:06:22 »
Просто течет именно оттуда заливаю 4 литра хватает примерно километров на 20 это вовремя езды,а когда стоит льется ручем.
