Автор Тема: Помогите подключить монтажную коробку 17-3722-01  (Прочитано 3803 раз)
Оффлайн Riddick_Linux
Вот такая вот коробочка:
Выдернул шнурки с нижней стороны, а только потом увидел что есть повторяющиеся разъемы(((
Теперь не знаю как быть - подключать на повезет или ...(((
Если есть фото как подключить или советы рад буду выслушать.
Фото нашел на просторах инета - своих фото нет - но у меня такой же - посоветуйте как подключить
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 16:56:36 от Riddick_Linux »
  • Москвич 2141 - 1999г
Там всего 2 разъёма одинаковых! Кнопка ПОИСК рулит!да и подписанные они, если нет, то схема в помощь!
Одинаковых 2х2 слота, т.е. подписаны сами разъемы те которые с проводами? Иначе говоря цифры есть и на блоке и на самих штекерах проводов?
По расположению в жгуте проводов сложно ошибиться, у меня за всё время владения старом ЧЯ таких проблем не было, один раз затупил, открыл Мурзилку, больше не парился, разбирал раз 10 минимум.
Буду надеяться что все правильно подключу, кстати что если я случайно перепутаю и не туда подключу одинаковые разъемы - чем это грозит?
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Там все предельно просто как мычание:
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Подключил без всяких проблем - у меня провода как будто сами просились в нужные разъемы))) После небольшой перепайки платы заработала печка, дворники и все датчики на приборке, вот только одна беда - не работают поворотники как и не работали. Предохранители все новые поставил, реле поменял. На просторах форума нашел то что может быть неисправна кнопка аварийки. Ее менять или просто высунуть почистить контакты, что-то замкнуть на ней, аль еще что с ней поделать? И кстати видел релюшки поворотников высокие, у меня низкая маленькая стоит. - это критично?
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 17:04:44 от Riddick_Linux »
Реле не критично, кнопку лучше поменять, чтоб постоянно не мучится, у меня она проработала 30 минут после чистки )))) почистил в очередной раз и закинул в бардачёк, на всякий случай, как резервную.
как вариант кстати ( у меня так сработало) включаем поворотник любой, и медленно начинаем нажимать на кнопку аварийки, в какой то момент повороты начинают работать. Кнопку в этом случае однозначно на шрот!))
Спасибо опробую
Оффлайн UncleSAM
она бывает так подгорит, что никакие нажатия уже не помогают 😀 Кнопка аварийки нам от восьмерки подходит...
У меня, кстати, еще одна болячка периодически выскакивает - не включаются габариты. Тоже лечится чисткой контактов в кнопке, хватает примерно на год, а новых таких кнопок в нашей деревне просто нет 😕
Re: Помогите подключить монтажную коробку 17-3722-01
« Ответ #10 : 01 Декабря 2011, 12:10:25 »
Такое тоже бывает.Ну тогда только на помойку такую кнопку!
А на ГАЗелях случаем не такая как у нас габаритная кнопка? 🤔
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #11 : 07 Декабря 2011, 23:42:21 »
тоже сгорела габаритная кнопка.
в магазине нет. пришлось колхозить от 2108 - она включает и габариты и фары. немного подумав, все подключил, нормально работает.
Лада Ларгус, 7 мест,
