Автор Тема: Указатель бензина конкретно врет.  (Прочитано 1501 раз)
Оффлайн Vladisss
Такая ситуация, врет указаель бензина, когда бак пуст, то стрелка указыват что бензина ровно пол бака, заливаешь  5 литров - почти полный бак. Что может быть?
Указатели менял, ставил с других приборок( их несколько), контакты чистил. Единственное что не делал, это не снимал сам датчик с бака, может там что-то стряслось?
  • Москвич 21412 1994 год
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: Указатель бензина конкретно врет.
« Ответ #1 : 16 Ноября 2011, 20:02:12 »
Какая прницательность - вот именно там и стряслось 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Техпост2012
« Ответ #2 : 19 Ноября 2011, 09:19:55 »
Здравствуйте.Посмотрите датчик насоса.Я думаю проблема решится сразу.
  • Москвич 214145
Заходите на сайт!!!Всё для вас!!!
Оффлайн sopb1rjaj
« Ответ #3 : 20 Ноября 2011, 23:51:16 »
Прив всем, я сдесь новенький если че затуплю необежаетесь)))) У меня така проблема датчик топлива подымается чуть выше красной полоски, и такая же проблема с темперотурой, кто что подскажет🤯🤯🤯🤯🤯? Помогите плиз(((((((((((((((((
  • м214122,1994г. 1.7
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #4 : 21 Ноября 2011, 00:27:11 »
попробуй подтянуть гаечки выводов этих приборов с обратной стороны панели...
Оффлайн sopb1rjaj
« Ответ #5 : 21 Ноября 2011, 00:52:08 »
Спасибо завтро попробую 😍
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #6 : 21 Ноября 2011, 01:05:55 »
Я в принципе понял что Вы имели ввиду, но даже на свР-ах есть только датчик уровня топлива - "поплавок" и к насосу он не имеет никакого отношения. Не вводите людей в заблуждение, тем более, что у них не реногоры  😁
...Посмотрите...Я думаю проблема решится сразу.
Я думаю не решиться. Взглядом я ещё ни одно дело не сделал
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн Vladisss
« Ответ #7 : 21 Ноября 2011, 17:04:18 »
Решил эту проблему. Как все было, первым делом снял с бака попловок с реастатом-все было в порядке, потом зачистил контакты, поставил все обратно и заработало все😁 😍
Контакты были просто очень грязые и по-этому датчик не работал😕
Оффлайн sopb1rjaj
« Ответ #8 : 21 Ноября 2011, 18:03:19 »
Разобрал все протянул и почистил, толку ноль((((
« Ответ #9 : 21 Ноября 2011, 20:02:32 »
под ПП слева контакт массы норм? проверить датчик можно отключив провода с ДУТ стрелка должна на минимум отклонится, потом попробовать замкнуть все 3 провода между собой, загорится лампа резерва и стрелка отклониться на максимум.Если не так, то ДУТ можно не снимать, надо смотреть ЧЯ, массу и ПП.
