Автор Тема: не заводится двигатель - почти нет признаков жизни  (Прочитано 1853 раз)
Оффлайн georget
  • Don't tread on me!
беда такая: разрегулировался трамблер. Точнее, какая-то проблема с ним началась - машина плохо ехала, дергалась, рывками ехала, мощность упала. Карбюраторщик карбюратор сделал и отрегулировал клапана, но сказал, что у меня проблема в трамблере. Но я уже собрался ставить себе электронное зажигание, поэтому ремонтировать его не стал, а думал, поезжу неделю, потом поставлю электронку и все. И вот сегодня я ездил как обычно, а потом подхожу к машине заводить - и ни фига! Ключ поворачиваю, стрелки приборов реагируют, но лампа красная масла не зажигается. Я поворачиваю ключ, раздается слабый щелчок и все! такое бывает, когда аккумулятор сдыхает, но он у меня в порядке, заряжен, свет включается, дворники работают и так далее. И вот я думаю, может быть это трамблер или стартер? Если стартер, то еще с толкача можно завестись, но если трамблер, то уже ведь нет! Что мне делать?
М2141 1993г. , белий-белий, УЗАМ 1,8 Озон, Kraft, полусинтетика, слегка перекошен на правый борт, просевшая корма
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Непонятна логика рассуждения - стартер явно не крутит, то при чем тут трамблер? Смотри аккум, провода, и сам стартер...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн georget
я просто слабо разбираюсь во всем этом. А где мне смотреть провода? У меня была такая проблема последний год - стартер не крутило, я питание поправлял и все нормально, потом тут же крутило. Но вот последнее время, я не знаю, стартер это или нет, когда заводишь, особенно с утра, то после того как завел, такой гул 2 секунды, как будто ротор какой-то параллельно с коленвалом  вращается.
масса или плюсовой провод.        нет такого смайлика
проверить == провод массы от акума до корпуса, зачистить все и надежно прикрутить.
проверить провод массы к двигателю.
проверить провод "+" от акума до стартера, от стартера до генератора, от стартера до ЧЯ.
проверить разьемы в ЧЯ, могут выпасть или слабый контакт на разьемах в ЧЯ. выташить их и назад вставить хорошо.
разьем на замке зажигания проверить.
под приборной панелью есть болт массы, к нему приходят 5-6 проводов массы от приборки и от ЧЯ проверить не болтаются ли провода на этом болтике массы.
и поиск по форуму рулит.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46515.0.html
еще если есть сигналка, то глючит реле сигнализации.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,45231.0.html
втягивающее посмотреть могут подгореть контакты.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37944.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42402.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44379.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,45213.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46934.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,23360.0.html
че ты молчишь, меняй бендикс 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
про бендикс и его замену сами поищете, в поиск можно забивать до четырех слов. 👋 👋
Оффлайн UncleSAM
в первую очередь смотри те места, где "питание поправлял" - клеммы на аккуме то поди все гнилые уже? А вообще то я не знаю как с такими, буквально нулевыми познаниями ликбез тут устраивать? Рассказывать устройство автомобиля и основы электротехники? Так никакой конфы не хватит... Может для начала почитать книжки по этим темам?
Дело в том, что тяга к самостоятельному ремонту дело безусловно похвальное, но надо обладать азами знаний, то есть знать как работают и где конкретно находятся основные узлы машины, ориентироваться в электросхемах, а так тыкаться как слепой котенок - бесполезная трата времени, да и экстрасенсов тут нет..
сам посуди: простейшая цепь - батарейка, два проводка и лампочка... Подключаем это дело, а лампочка не горит... Вопрос: что сломалось? Список возможных неисправностей: Неисправна батарейка (разряжена), обрыв провода №1, обрыв провода№2, неисправна лампа, нет контакта между батарейкой и проводом №1, то же с проводом №2, то же но между лампой и проводами. Итого уже как минимум 8(!) возможных неисправностей в примитивнейшей схеме  всего из 4х элементов! 😀
А машина, даже древний москвич - достаточно сложное электротехническое устройство и причин неисправностей там гораздо больше!
Поэтому и существуют различные диагностические приборы, для того, чтобы найти неисправность, а не тыкаться в слепую или полагаться на мудрые рассказы соседа дяди Вани, которые обычно начинаются со слов: - а у меня тоже так было... 😀
Если хочешь сам освоить электрику - купи себе простенький китайский тестер, контрольную лампочку, изучай устройство автомобиля и будет тебе счастье.
Если возникнут конструктивные вопросы - всегда рад помочь, а вопросы типа "а что может быть" лично я считаю флеймом 😀
Кстати, освоив контрольную лампочку, как главный диагностический прибор автоэлектрика, многие вопросы у тебя отпадут автоматически 😀
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2011, 01:43:58 от UncleSAM »
Оффлайн georget
спасибо за ответ. Главное я понял, что дело в стартере. Значит я могу завестись столкача и доехать до мастера. Еще раз спасибо за ответы всем.
Оффлайн georget
оказалось, что дело не в стартере, а в аккумуляторе - он сдох! Причем, почему я на него не подумал, потому что: 1) я его 3 недели назад полностью зарядил и зарядка была. 2) Индикатор показывал, что батарея заряжена - горел зеленый маячок. 3) аккумулятор достаточно новый - покупал год назад 3) все приборы работали: свет, дворники 4) Машину заводил не с ночи, а через 2 часа после остановки авто.
Оффлайн UncleSAM
Генератор скорее всего неисправный...
Оффлайн georget
электрик сказал, что зарядка есть, хотя слабая. Но ее бы хватило для того, чтобы зарядить аккумулятор. Но вот, что я заметил. У меня стрелка зарядки стала показывать другое значение! Раньше она находилась на границе между красной зоной и белой зоной. Это было ее нормальным состоянием. Теперь же она находится на границе между желтой зоной и белой зоной, то есть ровно по центру всего индикатора. Вот я и думаю, а как теперь проверить, работает ли у меня генератор или нет?
Оффлайн exterminator
напряжение померить не пробовал?
Оффлайн UncleSAM
Электрик с такими утверждениями - НЕ электрик, а человек, ловко шифрующийся под этим высоким званием😀 Что значит слабая? Это значит, что включив свет, твой аккум медленно, но уверенно разрядится...
Чтобы проверить зарядку, нужно взять тестер и померить напряжение на аккумуляторе при заведенном движке и включенном головном свете... Тестер должен показать 13,8-14,2В. А слабая/сильная зарядка - имхо колхозные понятия какие то... 😏
