Автор Тема: Помогите решить задачу с бензонасосом  (Прочитано 1223 раз)
Оффлайн Beer666 214145
проблема такая:
на днях  стал заводить машину с Рено мотором, она с пол года стояла, попробовал завести насос так смачно качнёт 1 раз потом  двигатель глохнет...
открутил бензошланги и убедился что так и есть, бензонасос не всегда с первой попытки срабатывает, сделает пару качков и всё...
открыл бак слил бензин, залил литров 7 чистого, поставил рабочий бензонасос с рабочей машины, моторчик срабатывает, а форсунка не выливает не капельки, до этого хоть через раз
В чём косяк  🤯 мб бензина мало или что ещё может быть мистического!
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: Помогите решить задачу с бензонасосом
« Ответ #1 : 17 Ноября 2011, 01:36:19 »
фильтр топливный внутри мхом зарос наверное 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
« Ответ #2 : 17 Ноября 2011, 01:49:06 »
Проверь магистраль топливную и фильтр.....
Оффлайн Khachim
« Ответ #3 : 17 Ноября 2011, 08:34:27 »
В первую очередь,проверь давление насоса,проверяется элементарно.Берёш тройник подходящего диаметра,манометр хоть с ножного насоса для подкачки колёс,и врезаешся прямо на входе в рампу форсунок.На не заведёном двигателе должно поднять в р-не 3-х атм.,на заведёном около 2.5 атм.,при открытии ДЗ,должен опять же поднять в р-не 3-х атм.Если всё так,то уже смотреть форсунки.
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #4 : 17 Ноября 2011, 21:36:18 »
Да какое там давление - топливо до рампы вообще не доходит 😀
Оффлайн Khachim
« Ответ #5 : 17 Ноября 2011, 21:42:16 »
Но тут вопрос,форсунка не выливает или до форсунки не выливает?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2011, 21:44:18 от Khachim »
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #6 : 19 Ноября 2011, 01:30:11 »
так ты шланг с рампы то сними и посмотри - бензик течет или нет?
А при чем тут форсунка - если из нее течет при выключенном дивигателе, то она просто давление не держит - форсунки начинают работать только тогда, когда крутится коленвал, а так - в топку такие форсунки...
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2011, 01:31:54 от UncleSAM »
