Автор Тема: моя Блондинка  (Прочитано 27334 раз)
Оффлайн TERAN (CCCP)
Re: моя Блондинка
« Ответ #40 : 25 Октября 2013, 11:39:16 »
НУ вот поставил на перед каяб, поменял термостат, подключил по заводскому вентилятор, а то там только принудиловка была, поменял масла антифриз, а вот дальше самое интересное пошло, поменял колодки кстати сзади их вообще не было, поменял тормозные цилиндры с зади, с переди левый сапливил поставил новый Тотти, а он сабака серая вообще ручъем бежит, вернул назад поставил БУ, вот штука какая тормоза прокачать не могу, только жопа тормозит и педаль почти в пол уперается 🤦‍♂️
Так что совета требе собратья москвичеводы, тормоза лукас
« Последнее редактирование: 25 Октября 2013, 11:41:32 от TERAN (CCCP) »
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Ацетон
Re: моя Блондинка
« Ответ #41 : 26 Октября 2013, 16:03:53 »
Значит манжеты в главном пошли по звезде. Только один контур работает который на задние и малые цилиндры передних идёт, а второй контур, который к большим цилиндрам передних суппортов перепускает жидкость обратно в бачок.
Это конечно при условии, что нигде ничего не вытекает и не завоздушивается.
Москвич 407         (МЗМА 1360)    1959г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1800)    1991г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1500)    1993г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1700)    1995г.
Re: моя Блондинка
« Ответ #42 : 19 Февраля 2014, 15:10:45 »
 Ну тормоза прокачались сами 😍, вот решил еще фоток блондинки летних выложить
Re: моя Блондинка
« Ответ #43 : 19 Февраля 2014, 15:12:18 »
Еще
Re: моя Блондинка
« Ответ #44 : 19 Февраля 2014, 15:13:52 »
АЗЛК это круто!!!!  😍 😍 😍
в дальнейшем планирую кожаные чехлы одеть, биксенон, АААА так все в идиале  😍 😁
Re: моя Блондинка
« Ответ #45 : 24 Февраля 2014, 16:48:15 »
Вот что летом делал на блондинке:
Разобрали  с другом салон зачистили дно, залили мастикой, мовилем и отработкой пороги залил
здесь лопнула шпакля, разворошил и починил
здесь был рыжик тоже все исправил
Re: моя Блондинка
« Ответ #46 : 24 Февраля 2014, 16:51:00 »
ВОт фотки осенние из горожа и девятка моя, летне-осенняя я ее выдержал ромно 2 месяца
И синька тамбовская 😂 😆 😂
Re: моя Блондинка
« Ответ #47 : 26 Февраля 2014, 09:11:17 »
Потом как известно святика взял
Про святика отдельную тему зоводить или можно тут же ... набрасывать так-то уже кое что доделал сигншку поставил, затонировал на номера свои поставил, стойки поменял чуть ниже сделал ну там по ремонту моленько было....
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2014, 09:14:00 от TERAN (CCCP) »
Re: моя Блондинка
« Ответ #48 : 22 Мая 2014, 13:44:45 »
На святике поменял топливный шланг (3 раза менял один раз даже на ходу лопнул, к счастью без тяжелых последствий, пока советский еще тех времен не поставил), поставил заводской корпус воздушного фильтра (был десяточный), пролил двери отработкой, пороги пока не заливаю ибо сначало надо маленькую дырочку подворить, подкрасить, а потом полный разбор салона  🍈🍈 🍻 🥁 вот так, масла фильтра все новье
Re: моя Блондинка
« Ответ #49 : 22 Мая 2014, 13:53:07 »
На блонде значит после зимней спячки две незатейливые поломки вылезли, залип термостат, но это легко починилось несколькими точечными ударами ключиком иии отлип, ииии второе на проводок на втягивающее стартера приход не 12, а 8 вольт вот здесь наверное надо провод новый протянуть, замок новый не помог, так что с кулюча через раз зоводиться, колхозить с отдельной кнопкой не буду.... по кузову все ок!!! консервация летняя прошла на ура....
Ах да еще эта гофра соеденяющая черепашку и воздухан лопнула, в гороже запасная лежала (купил сразу 2) думал поменять ХА, а она тоже потрескалась и лопнула, 😆 😂 😆, я ее даже на машину не успел поставить 😂 😆 😂 хвать ее чуть растянул просмотреть она иии 🍈🍈 вот так 😆 😂 😆
Re: моя Блондинка
« Ответ #50 : 22 Мая 2014, 13:57:10 »
ВОТ ФОТО МОЙ личный AZLK-TEAM.RU
Re: моя Блондинка
« Ответ #51 : 22 Мая 2014, 14:11:36 »
а ВОТ это чтобы не забывать, на чем ездить нельзя
на гоп авто в гоп костюме
Re: моя Блондинка
« Ответ #52 : 22 Мая 2014, 14:17:10 »
С какой ино гофру поставить, есть у меня от форда гранады похожа на шланг от советского пылесоса, но она на изгиб не идет по штатному ее не поставишь, а вот у кого УФА под капотом тому самый раз 😉
Re: моя Блондинка
« Ответ #53 : 07 Июня 2014, 09:20:59 »
На святике неприятность вышла болт обломило который звездочку распредвала держит и конечно же клапана загнуло....
Re: моя Блондинка
« Ответ #54 : 03 Августа 2014, 14:11:32 »
На самом деле, проблема была не в болте а в восьмерочной шайбе со стаканчиком 😍, теперь у меня откапиталенная головка, новый ремень и ролики 😁 😁
Вот значит как на блонди скинул салон зашкурил и залил маслом, мовилем иии мастикой
Re: моя Блондинка
« Ответ #55 : 03 Августа 2014, 14:14:30 »
ЭЭЭ  фрезу снял на блонди зимнию резину оформлю 🚬
 да там иии резина уже сликовская стала 😁
Re: моя Блондинка
« Ответ #56 : 05 Сентября 2014, 14:57:20 »
Ура товарисчи!!!! я снова приобрел святогора состояние Шикарное 😀 😁 😁
фото
Вообще искал тайоту или ниссан, понрафился фольц гольф 4, а купил свр 😍
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 15:02:53 от TERAN (CCCP) »
Оффлайн chaika
Re: моя Блондинка
« Ответ #57 : 05 Сентября 2014, 15:19:54 »
красивый
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Re: моя Блондинка
« Ответ #58 : 14 Сентября 2014, 11:32:21 »
Значит темносиний свр я продал, кстати тоже нашему москвичеводу. 😍
На новом образце техники ну разве что стойка пробита правая, а так все ОК!!! Едет тихо, мягко (если правым передом в яму не поподать) вообще тачка просто атас!!!
Re: моя Блондинка
« Ответ #59 : 09 Февраля 2016, 17:12:05 »
Друзья да простят меня, боги москвича, но блондинку я продал ибо все таки 2 москвича особенно в кризис это перебор.
На новом святике перетроес ходовую заменил стойки и короткие пружины поставил, литье кстате оставил  😁 музыка хорошая, кожный салон сигнашка пантера... постораюсь фото выложить... позже
Блондинку продал хорошему мужику правильному он понимает разнизу между москвичем ино и униТАЗом
