Автор Тема: помогите с инетом  (Прочитано 6488 раз)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
помогите с инетом
« : 17 Ноября 2011, 10:43:23 »
Вылазиет вот такая хрень: "Загрузка интернет-сайт остановлена в связи с низким откликом сервера. Данная проблема может возникать при низкой скорости интернета или сильной удаленности серверов от вашего провайдера, где располагается загружаемый сайт." и требует отправить смс и так далее.... При заходе на сайт "Вконтакте" пишет что пытались взломать страницу и надо отправить смс и потом перекидывает на сообщение то, что сверху.
С другого компа в этой же квартире все отлично лазиет, быстро и корректно.
Что может быть🤯 Заранее спасибо.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
Re: помогите с инетом
« Ответ #1 : 17 Ноября 2011, 10:57:19 »
Что может быть🤯
вирус. или баннер. бяка, короче. сноси систему. и чисти куки периодически.
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #2 : 17 Ноября 2011, 11:06:01 »
Та же хрень! 100% баннер!!! Не вздумай отправлять СМС, деньги снимут а баннер нет.
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
Оффлайн Vladisss
« Ответ #3 : 17 Ноября 2011, 11:07:54 »
Есть такая програмка cleaner, почисти ней все. Потом если не получится, сделай восстановление системы( более ранее) и юзани програмку.
должно помочь)
  • Москвич 21412 1994 год
Оффлайн Bolt
« Ответ #4 : 17 Ноября 2011, 12:11:01 »
Как может CCleaner или восстановление системы удалить или хотя бы обнаружить трояна и т.п...
женек на 214145 Качаешь лечащую утилиту, либо у Док. Веба, либо с Касперского, без разницы. Перегружаешься в без. режиме и сканируешь свой комп.
Можешь ещё здесь посмотреть (AntiWinLocker) там тоже утилита и LiveCD 👋
Оффлайн Vladisss
« Ответ #5 : 17 Ноября 2011, 12:41:12 »
а я и не сказал что она найдет трояна, просто вернет доступ в интернет, а потом уже можно скачивать антивирусы..
Как он сейчас ними воспользуется если нет интернета, разве что хороший друг принесет антивирус на флэхе.
Оффлайн Bolt
« Ответ #6 : 17 Ноября 2011, 13:03:58 »
Ну как она сможет вернуть доступ 🤦‍♂️ Эта прога абсолютно для других целей, трояны она не видит и избавиться от них и соответственно от их действий никаким образом не сможет.
Первый пост прочитай ещё раз... у него не один комп.
женек на 214145 Ещё можно посмотреть файл Hosts (он находится: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc), открой его блокнотом и посмотри нет ли там упоминания vkontakte...
Вообще он у тебя должен выглядеть примерно так...
# (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # исходный сервер
#       38.25.63.10     x.acme.com              # узел клиента x
127.0.0.1       localhost
Это на хрюше, может быть на английском...
На висте и семерке он тоже типовой, набери в поиске файл Hosts и найдешь его для Win Vista или Seven. 😀
Но прогонять комп утилитами все равно придется.
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 17 Ноября 2011, 16:11:30 »
Игорь спасибо за подробную инфу.
но я один фиг ничего не понял. ладно буду ждать знакомого компьютерщика
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Vladisss
« Ответ #8 : 17 Ноября 2011, 17:38:39 »
Сори, не увидел то что у него несколько ПК 🤦‍♂️
Просто у меня была такая проблема, при загрузке браузера высвечивалась страничка с валютным рынком, причем на всех браузерах, после чего скорость вообще падала, а при попытке зайти на сайт 'вконтакте' во входе было отказано с просьбой переслать смс для восстановление пароля.
А да сайт с валютным рынком забился в браузере в закладки, по-этому воспользовался ccleaner и почистил всю историю.
Восстановление сделал, да бы  возобновился доступ в интернет. После восстановления системы доступ возобновился 😎 , после чего был скачан антивирус "аваст" и был найден троян😀))
  • Карма: 65
« Ответ #9 : 18 Ноября 2011, 16:35:35 »
Спасибо большое всем. Как-то само прошло)))
Но на всякий случай просканировал систему и комп полностью ESET Smart Security 5.0.94.4
Это нормальный автивирус🤯
Этот нашел 4 угрозы и я их удалил))) там что-то было связано с jimm тра-та-та.
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 250
« Ответ #10 : 18 Ноября 2011, 16:49:53 »
Нет нормального антивируса. Каждый хорош по-своему и у каждого есть дыры. Можно всю жизнь использовать простенький антивирь, не словить ни одного вируса и бить себя пяткой в грудь что он реально самый лучший, а можно настроить брандмауэр, поставить и отстроить firewall, регулярно обновлять базы данных современного антивируса и при этом споймать заразу.
Прогони AVZ со всеми включенными настройками, после него DrWEB Cureit, потом можешь запустить свой IS. Один фиг, если баннер кроется в explorer'e, от него тяжеловато избавиться. Как вариант - чистить в C:/documents and settings/имя пользователя/local settings/temp всё. И лучше из-под LiveCD.
  • Карма: 65
« Ответ #11 : 18 Ноября 2011, 17:17:25 »
неее, баннеров не было вообще....
при запуске "вконтакте" было сообщение что надо отправить смс чтобы потом пароль и т.п.
щас все отлично, я сижу всегда с оперы)
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #12 : 18 Ноября 2011, 22:19:48 »
куки  🤦‍♂️
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31587.0.html
Re: Обращение к администраторам!
« Ответ #161 : 13 Сентябрь 2011, 10:01:49 »
настрой так, чтобы они при выходе из оперы очищались.
минус в--- прийдется постоянно вводить пароль и логин на любых сайтах.
Оффлайн Техпост2012
« Ответ #13 : 19 Ноября 2011, 10:36:18 »
Если не разобрался с интернетом до сех пор,то вот тебе подробно и сто пудово)
мой компьютер>диск С(или тот где винда)>windows>system32>drivers>etc>hosts (открывай с помощью блокнота или типа того)
и там ВСЁ ЧТО ЕСТЬ УДАЛЯЙ,затем вставляй этот текст          127.0.0.1       localhost
всё проблема решена (это в 80% случаях)
  • Москвич 214145
Заходите на сайт!!!Всё для вас!!!
Оффлайн Bolt
« Ответ #14 : 19 Ноября 2011, 11:53:11 »
Я выше написал, что нужно сделать с этим файлом.
Оффлайн Fairix41
« Ответ #15 : 19 Ноября 2011, 21:48:41 »
это не банер, это троян. Качаем с сайта касперского Kaspersky Virus Removal Tool  это бесплатная проверка и лечение с последними базами, поможет сто пудово. Сталкивался с такой проблемой.
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн Sower
« Ответ #16 : 24 Ноября 2011, 01:00:33 »
а вообще, пора переходить на убунту...))
Мой Москит
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #17 : 30 Ноября 2011, 12:19:34 »
В файле HOSTS должна быть только одна строчка
"127.0.0.1       localhost"
Игорь, то, что ты выложил это и есть лог вируса =) который работает по двум айпишниками и адресам в конце файла.
Никаких примеров файла хостс в этомй файле быть не должно только одна строчка.
+ пометка на файл "только чтение"
Была такая ересь с контактом. 😆
