AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Общие вопросы ремонта
(Модераторы:
MBX
=LD=
Elektron
Глохнет при движении задним ходом
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Глохнет при движении задним ходом (Прочитано 7260 раз)
Graf_Werwolf
Интересующийся
Карма: 0
17 Ноября 2011, 18:41:12 »
Привет форумчане. Столкнулся с такой проблемой: включив заднюю передачу когда начинаешь трогаться, машина глохнет. Что это может быть? Может у кого то было такое.
P.S. Педаль сцепления отпускаю плавно=)))))
Записан
АЗЛК 2141 89г, двиг 2106, тормоза LUKAS, аморы Bilstein
подписи для форумов
Billi Bons
Завсегдатай
москвичевод со стажем
Карма: 5
Re: Глохнет при движении задним ходом
Ответ #1 :
17 Ноября 2011, 19:01:07 »
Как глохнет? Будто машина на ручнике стоит или без всякой нагрузки просто глохнет мотор? Всегда глохнет или иногда? Больше информации давай.
Записан
Правда в силе?
Graf_Werwolf
Интересующийся
Карма: 0
Ответ #2 :
17 Ноября 2011, 19:07:35 »
Когда трогаешься, сколько бы оборотов не давал, двигатель глохнет, при этом не дергается и с ним ничего не происходит, просто глохнет и все ехал немного на подъем.
Записан
подписи для форумов
Billi Bons
Завсегдатай
Карма: 5
Ответ #3 :
19 Ноября 2011, 19:59:21 »
А сама машина назад катится хорошо? А на задней передаче с выжатым сцеплением? При движении назад двигатель отклоняется в другую сторону, т.е. при трогании вперёд его отрывает от подушек, а при трогании назад наоборот прижимает к ним. Возможно в этот момент что-то размыкается, например надломленный черный проводок от трамблера к катушке.
Записан
Правда в силе?
Graf_Werwolf
Интересующийся
Карма: 0
Ответ #4 :
19 Ноября 2011, 23:22:48 »
машина катится, нормально, подушки не смотрел, сцепление выжимал до упора, но факт в том что в тот же вечер, мой батя сел в машину посмотреть, и смотрел на меня как не очень далекого, из-за того что это как то само пропало.
Записан
подписи для форумов
MBX
Администратор
Карма: 102
Ответ #5 :
20 Ноября 2011, 12:33:53 »
Ждите "привет" от главной пары или от оси сателлитов дифференциала .
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
(Модераторы:
MBX
=LD=
Elektron
