Автор Тема: Педальный Олдскульный Москвич 1992 г.в.  (Прочитано 146800 раз)
Re: Педальный Олдскульный Москвич 1992 г.в.
« Ответ #100 : 19 Ноября 2011, 23:19:37 »
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
« Ответ #101 : 19 Ноября 2011, 23:20:52 »
ну я так..на вскидку..я не помню простоя его весь ращбил, помял и т.п. отнесли из-за не пригодтности и мне он был не нужен...сейчас жалею....
Ясно!
Верю, тоже жалею о многом, что связанно с прошедшим 😢
  • Моквич 214122, 2000 г.в. 1,7 уфа
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
« Ответ #102 : 20 Ноября 2011, 19:34:27 »
 Отмыл рулевую, заднюю ось и педали.
 Cнял старую краску и очистил от ржавчины.
 Загрунтовал.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2011, 19:36:38 от Andruxa »
« Ответ #103 : 22 Ноября 2011, 20:43:28 »
только ссылку не забудь выложить)
не знаю получилось или нет.
порешали, что есть в свободном доступе, в интернете.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2011, 22:26:49 от sanekyoo »
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
« Ответ #104 : 22 Ноября 2011, 21:22:51 »
но вот начигнаю загружать, всякое  🤗   🤣 🤣 🤣
моделист конструктор
https://www.fayloobmennik.net/1203389
https://www.fayloobmennik.net/1203419
https://www.fayloobmennik.net/1203435
https://www.fayloobmennik.net/1203456
https://www.fayloobmennik.net/1203479
https://www.fayloobmennik.net/1203506
https://www.fayloobmennik.net/1203519
https://www.fayloobmennik.net/1203530
https://www.fayloobmennik.net/1203572
Попробовал скачать несколько ссылок, вышло немного текста с авторами.
А что должно быть-то?
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
« Ответ #105 : 22 Ноября 2011, 21:29:39 »
 Грунт высох.
 Покрасил диски.
 Сделал для себя вывод! Оклеивание деталей, которые не должны подвергнуться окраске, лучше закрывать малярным скотчем, чем обычным.
« Ответ #106 : 22 Ноября 2011, 21:32:00 »
пробывал сам только что.
все нормально качает за 1 мин.
думаю нужно разархивировать с помощью винрара.
и адобе рейдер, для прочтения пдф файла.
там журналы в пдфе.
потом все перенесу в другую тему.
просто пока пусть здеся повесит.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #107 : 22 Ноября 2011, 21:40:36 »
там журналы в пдфе.
Залетают в 6 сек. Картинки есть, текста нет, и картинки тоже не все видать. Есть варианты с иероглифами без картинок. 😕
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
« Ответ #108 : 22 Ноября 2011, 21:44:42 »
Вот и у меня только текст и варианты с иероглифами без картинок.
Ладно, буду разбираться 🍻
Оффлайн misha73
  • Я зла не помню-я его записываю!
« Ответ #109 : 22 Ноября 2011, 21:46:46 »
«Моделист-конструктор» Архив
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #110 : 22 Ноября 2011, 21:48:01 »
Давай меняться, я тебе картинки, а ты мне текст! 😂 😆 😁 🤣
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #111 : 22 Ноября 2011, 21:52:02 »
качаю вот это
https://www.fayloobmennik.net/1203662
качается все заи.... хорошо.
формат хороший просто, поэтому стоит подождать пока картинка загрузится.
джвю или пдф формат.
ну не знаю, может вам в фотках загружать 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
вот такая  🤗  получается, можно очень хорошо приближать.
фотка огромная 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
« Ответ #112 : 22 Ноября 2011, 21:54:07 »
ладно раз архив есть, то не буду париться. 😁 😁 😁
« Ответ #113 : 23 Ноября 2011, 01:50:39 »
тема прилеплена!!!
автор молодец!!!  😎
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
« Ответ #114 : 23 Ноября 2011, 07:47:36 »
тема прилеплена!!!
автор молодец!!!  😎
Тимур, спасибо!
Оффлайн Buzel
« Ответ #115 : 24 Ноября 2011, 09:12:41 »
 👏 аплодирую стоя 👏  автор малодец.
сам давно хочу такую)))
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
« Ответ #116 : 24 Ноября 2011, 13:36:01 »
Спасибки!
Если желание приобрести такую игрушку, еще осталось, пиши в личку.
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
« Ответ #117 : 24 Ноября 2011, 21:34:18 »
 Диски высохли, но результатом я остался не доволен.
Решил покрыть еще одним слоем краски.
 Резину оклеивал немножко по другой технологии.
 Покрасил.
 Положил сохнуть.
Оффлайн SkOrPioN
« Ответ #118 : 24 Ноября 2011, 22:35:59 »
шикарно 👏
  • Москвич 214145`98
`98 АЗЛК 214145
`73 АЗЛК 408 2.0
`84 Ford Tempo 2 door
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
« Ответ #119 : 25 Ноября 2011, 07:44:42 »
 Приобел металлизированную пленку "Oracal 352", серия 001 (хром).
 Cобрался сделать отражатели на фарах.
 Вот, что из этого получилось.
 Честно говоря, думал, что эта пленка тянется при нагреве, но оказалось, что нет.
Пришлось наклеивать несколькими кусочками, под стеклом видно все равно не будет, а эффект должен быть.
 Думаю, что пленку можно использовать для восстановления настоящих фар. Много раз видел такую картину, когда противотуманка разбита, с заменой стекла затянули, а отражатель уже ржавый. В этом случае отражатель можно воосстановить такой пленкой.
