Автор Тема: Педальный Олдскульный Москвич 1992 г.в.  (Прочитано 146807 раз)
Re: Педальный Олдскульный Москвич 1992 г.в.
« Ответ #220 : 23 Декабря 2011, 19:34:37 »
наверное у него есть работа и дети 😁 😁 😁
не торопи 👋 👋
« Ответ #221 : 23 Декабря 2011, 19:51:57 »
не торопи 👋 👋
Так пора уже. Новый год на носу! А Деда Мороз с покраской подарка опаздывает. Придется недосохший москвич под елку пихать. Вот шуму будет когда прилипнет к нему кто!
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
« Ответ #222 : 23 Декабря 2011, 22:41:15 »
Что то тема притихла... Автор, как процесс? Когда покраска кузова?
Процесс движется, до весны еще есть время. Успею 😁
В том месте, где мне обещали покрасить кузов, заломи столько, что ..... Очень-очень много запросили. После чего я отказался.
 Но согласился на покраску, один из наших многоуважаемых клубней. Договорились на середину января.
 Можно было-бы и покрасить самому, но реально негде, а подъезд не вариант 😲 🤯
  • Моквич 214122, 2000 г.в. 1,7 уфа
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
« Ответ #223 : 23 Декабря 2011, 22:42:59 »
Откуда, ты что 😱 😱 😱
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #224 : 23 Декабря 2011, 22:53:02 »
вот это аппарат  😝 низкопрофильную резину пирелли на литье и занизить и будет класс 😎 😍
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
« Ответ #225 : 23 Декабря 2011, 22:56:42 »
 Сам молдинг, потерял свой истинный блеск, восстановил его с помощью той-же пленки, которую клеил на отражатели.
Фотография не передает весь блеск, но в реальности, разница заметно ощутима.
 Первоначальный вид, сколы и множественные потертости.
 И в сравнении. Думаю, видно, где было, а где стало 😁
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 23:04:24 от Andruxa »
« Ответ #226 : 23 Декабря 2011, 23:12:08 »
может так 👋
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
« Ответ #227 : 23 Декабря 2011, 23:14:23 »
может так 👋
Да, спасибо 😆
« Ответ #228 : 23 Декабря 2011, 23:20:14 »
можешь скопировать мой пост и отредактировать надписи.
копировать написано на моем посте слева--"цитировать"
а когда загружаешь фото копируй и переноси в текст последнюю строку
вот эту
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #229 : 23 Декабря 2011, 23:29:53 »
а что за пленка поподробней можно?
:azlk:
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
« Ответ #230 : 23 Декабря 2011, 23:37:21 »
Металлизированная пленка "Oracal 352", серия 001 (хром).
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #231 : 23 Декабря 2011, 23:40:03 »
спасибо
:azlk:
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
« Ответ #232 : 24 Декабря 2011, 12:17:19 »
 Cделана втулка для руля.
Конечно за такую цену, можно было купить какой-нибудь игровой руль или игрушку донора с рулем и заколхозить его на педального, но мне хочется почти не отступать от первоначального внешнего вида.
 Сама втулочка, материал алюминий.
 Удалил лишние части с руля, т.е. отломанное место под крепление.
 И закрепил тремя винтами М5. Крепление получилось достаточно жесткое.
 От штатного сигнала, кстати полностью исравного, пришлось отказаться.
 Но уже есть мысля о его замене 😁 Без клаксона то никак 🤦‍♂️
« Ответ #233 : 24 Декабря 2011, 13:08:51 »
Клаксон нужен. Обязательно. А что с фарами? Они муляжные или работают?
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
« Ответ #234 : 24 Декабря 2011, 13:24:45 »
Я не писал, что отказываюсь от клаксона. Он будет, но в другом виде и звуке.
Изначально фары горели, и все это дело запитывалось от такой батарейки.
 Многие наверное помнят, как проверяли заряд языком 🤦‍♂️ 😁
 Я планирую сделать светодиодные габариты, спереди и сзади.
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #235 : 24 Декабря 2011, 19:05:31 »
классно) а запитка будет от "кроны"?
:azlk:
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
« Ответ #236 : 24 Декабря 2011, 19:08:29 »
Я уже говорил, что запитка будет от 12-вольтового аккумулятора, который устанавливается в безперебойниках "APC".
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #237 : 24 Декабря 2011, 21:03:17 »
Его оч сложно заряжать. А "квадратные" батарейки продаются до сих пор. Если хочешь 12v, то бери от мотоцикла аккум. Он либо сухой, либо гелиевый будет, и с зарядом не будет проблем. А еще лучше от обычных пальчиков. Тут вообще все просто, для светодиодов их хватит за глаза, и даже больше.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
« Ответ #238 : 24 Декабря 2011, 21:10:29 »
Он в легкую заряжается автомобильным зарядным устройством с переменннм током, которое у меня есть.
Квадратную, я уже купил в "Ашане" за 18 руб, для проверки остатков штатной проводки.
 Фото будут позже.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #239 : 24 Декабря 2011, 21:20:34 »
Да, но нужно четко контролировать время его заряда. Именно время. Ток будет на нем постоянен. А при достижении напруги на клеммах около 16v, он взорвется. И очень не слабо, надо отметить. Осторожно с ним надо. Очень осторожно. Я бы не стал так рисковать.
В бесперебойнике этим заведует электроника.
Или паяй схему https://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/
Омар Хайям. Рубайят
