Автор Тема: 2335 Алкотуризм, он же "тысяча скорбей"  (Прочитано 132701 раз)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: 2335 Алкотуризм, он же "тысяча скорбей"
« Ответ #20 : 02 Декабря 2011, 20:52:41 »
Кстати, нет ни одной фотки салона... Сиденья - попугаи? Кнопки фар и аварийки правее, чем до 99-го года?
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #21 : 02 Декабря 2011, 21:20:22 »
Дверь голая:
Днище:
Ещё немного фоток тут.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2014, 22:38:13 от richie »
3. M23...
Оффлайн Riko74
« Ответ #22 : 05 Декабря 2011, 17:22:42 »
Дверь голая:
Днище:
Вот это я понимаю, человек выложил подробные фотки, по которым можно смело слепить из двух москвичей, одного пикапа 😀. Вот тока я теперь готового себе покупаю, так что мне не  пригодятся наверное 😀. Кстати еще бы фоточки голого салона. И вопросек, это новый кузов, или просто такаая хорошая консевация.
З.Ы, Строители Москвича Купэ, матайте на ус, как можно быстро и просто сделать удлинение дверей 😀. Кстати ниукого не завалялись такие дверки случаем ?😀
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн Riko74
« Ответ #23 : 05 Декабря 2011, 17:31:24 »
Ну в общем со статьей согласен. Алкотуризм газифицирован, так что с детонацией особо не достает. Но тууупой после реногора... Впрочем, пикап и не должен быть "острым". Руль тяжкий - надо ставить опорники. Возможно, в перспективе ГУР и реномотор.
Двери длинные, передние сидухи складные. Длинные двери - страшный раритет, их придется беречь, как зеницу ока.
И - да - под днищем сплошные лонжероны во всю длину машины. Передние полы длиннее, чем на 2141.
Двери то хрен с ним, из двух передних можно сварить, вот стекла такие точно фиг где купишь, только под заказ. А это по 3500 рублика каждая...
Черный Черный СВВ
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #24 : 06 Декабря 2011, 08:13:28 »
Ахренеть...а я себе пикап хочу 😲
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #25 : 06 Декабря 2011, 09:35:12 »
стекла можно еще родные поискать. На заказ есть и дешевле. Особенно если 2-3 владельцам сразу скооперироваться и заказать в запас. Либо если что на самый край делать форточку как сзади у князя
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #26 : 06 Декабря 2011, 12:43:29 »
Это новый кузов.
Остальные фотки есть по ссылке в верхнем моём посту под фотками, в том числе есть и голый салон, но с задней сидухой.
Если что-то ещё нужно, то могу сфоткать, машина пока не собрана.
У меня тоже вопросы есть, лучше ответы с фотками:
1. Уплотнители стекол на дверях цельные, без угловых вырезов? Т.е. не от 41-х дверей?
2. КАК закрепляется спинка дивана в верхних точках к кузову?
3. Фотку облицовки проема глухих задних стекол хочется посмотреть.
4. Фотки задней подвески, крупным планом узел механики подключения колдуна.
5. Глушак куда выведен? На фотках не видно, похоже что сзади торчит, т.к. справа сбоку его не видно.
    Фотка выхлопной системы от резонатора интересует.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2011, 12:51:38 от richie »
3. M23...
« Ответ #27 : 06 Декабря 2011, 22:21:15 »
Вопросы понял, завтра постараюсь ответить с фотками.
Пекаб сломался в субботу - поехали в Икею и на 90% пути под капотом раздался визг, пошел дым.
Решил, что заклинило помпу.
Сегодня стал разбирать - генератор держится, по большому счету, на верхнем (натяжном) болте, нижние кронштейны не прикручены к мотору 😕 Провозился два часа. Вердикт: на Волгоградке 177, когда меняли радиатор, уронили в помпу хомут, он попал под шкив и заклинил помпу. Дурацкая поломка.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #28 : 07 Декабря 2011, 11:22:13 »
Дурацкие слесаря-раздолбаи
« Ответ #29 : 07 Декабря 2011, 17:06:08 »
Поскольку машина продавалась с одним комплектом ключей, и он у жены, пофоткал только снаружи. Пара фоток салона через стекло вряд ли прояснит дело.
Вид на заднее стекло. Чуть-чуть видно, что под ним штампованная "с подлокотником" обшивка.
Сидухи автолив, складываются вперед как в восьмерках. Черненькие ручки - регулировка наклона всей сидухи в сборе
Задние стекла снаружи. Вклейка.
Стекольные резинки - из двух обычных.
То же самое на другой двери
Спинка дивана, похоже, прикручена к задней стенке пикапа болтами. То ли теми же, которыми крепится эта решетка, то ли они скрыты под  крышкой, которая с краю нижней опоры решетки.
Штатный бензобак
Глушитель - как у всех
Вообще, похоже, от резонатора начиная, "все как у всех"
Задняя подвеска один-в-один с 412-м. Оно и неудивительно. Хотя опоры рессор как-то послидней.
Повреждения, затронувшие и подвеску в том числе. Правая сторона.
Задняя балка, колдун и тройник.
Обратите внимание, как расположены амортизаторы.
Ребята, как крепить эту хрень? Она на верхних клипсах не хочет держаться!
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #30 : 07 Декабря 2011, 18:23:58 »
Ага, кое что понятно.
Спинка закрепляется ниже, чем отверстие крепления кронштейна решетки заднего окна.
Нужна фотка из салона вдоль стенки, т.е. между спинкой и стенкой по углам.
На спинке сверху есть пальцы замка по углам спинки, теоретически на стенке должны быть замки.
Спасибо за фотки передних сидений. О них забыл спросить.
Задние понятно что вклейка, интересует как внешне выглядит облицовка их проемов из салона.
Уплотнители стекол в передних дверях от 41-х, т.е. стыкованые короткие.
Штатно выхлопная после резонатора поворачивает налево, обходя бак и уходит в глушак.
Здесь труба идет направо, выпирая вниз, обходя бак справа и сзади, видно что за баком имеет ввареный кусок.
Похоже, что это перевернутая и удлиненная труба от 41-го. Или, таки, пикаповская.
Если она до поперечной части за баком не имеет сварного шва, то пикаповская.
Рессоры вроде бы как от 2140, но возможны варианты.
К сожалению "колдуна" не видно, он подло спрятался от объектива за глушаком. 😕
3. M23...
« Ответ #31 : 07 Декабря 2011, 19:28:50 »
 Что такое "налево" и "направо" применительно к выхлопной трубе?
У меня, честно говоря, слабы уже воспоминания об УЗАМе, когда я писал "как у всех", то машинально сравнил с реногором.
До колдуна с земли не долезть, но стоит он вЕРТИКАЛЬНО. загоню на яму - сфоткаю.
Облицовка задних стекол - стандартная "волосатая картонка" прям до стекла. Форма, похоже, своя.
Насчет диванчика - разбирать надо. на глаз - как раз с креплениями решетки совпадает
Оффлайн Riko74
« Ответ #32 : 08 Декабря 2011, 08:06:45 »
В Челябинске нашел конторку еще давно, когда еще купешку делал. Потолковал с начальником, он согласился сделать скидочку 25% если закажем партию из 10 пар.
Черный Черный СВВ
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #33 : 08 Декабря 2011, 12:11:42 »
Ну, дык, я вроде бы подробно описал прокладку промежуточной трубы. 😀
На реногоре труба проходит там же, что и на УЗАМе на 41-х.
Диванчег разбирать не нужно. Снизу и так всё ясно, а верх будет виден и так.
3. M23...
« Ответ #34 : 12 Декабря 2011, 15:09:20 »
Забрался в салон.
Пытался понять, как же крепится диван - и не смог.
Спинка дивана ВЫШЕ, чем болты крепления решетки заднего стекла, но крепится она не ими, они просто торчат внутрь.
Спинка прикручена болтами к кронштейнам, которые приварены к боковым и задней стенкам кузова - это все удалось наощупь понять, заснять нереально. Как снимается - непонятно, как собирается - тоже, по крайней мере, без снятия обшивки спинки. Надо будет поискать чертежи.
Низ спинки - обычные защелки, диванчик - обычные защелки.
Фото:
Приборка "самого последнего образца
Механизм складывания сидух. Сложенная сидуха тычется в руль и бибикает. Залезать неудобно.
Обшивка заднего стекла изнутри.
Место крепления спинки. "Ласты" общивки просто засунуты за спинку и прижаты ей
Потолок
Задний диван, общий вид.
Оффлайн сеня-реногор208
  • МОСКВИЧ ЗТО БОЛЕЗНЬ,НЕ ИЗЛЕЧИМАЯ
« Ответ #35 : 12 Декабря 2011, 15:32:39 »
зачетный зверь.такой-же хочу
  • азлк 1994г 1.7л реставрация. реногор 2л 1998г.(+пикапчЕг 1994г продан)теперь233522(МАЗАЙ)1999г
АЗЛК не только рулит но еще и везет и вывозет
Оффлайн Kotyara
« Ответ #36 : 12 Декабря 2011, 21:15:51 »
А кто не хочет 😏
Забрался в салон.
Посмотривот тут,https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38338.new.html  обсуждалось тоже это дело, может поможет)
« Ответ #37 : 12 Декабря 2011, 21:50:18 »
Да то, что там болты и то, что это спинка "из последних" - понятно. Дырки под подголовники наличествуют.
Непонятно, как это было собрано: в отличие от хэтчбэка там дальше сплошная металлическая стенка идет, как гайки-то закручивать/откручивать?
Оффлайн Gconsa
  • люблю и мучаюсь)))
« Ответ #38 : 12 Декабря 2011, 21:54:10 »
у меня книженция лежит по 2335 ) могу отдать мне не к чему) она старенькая уже правда)
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 22:15:14 от Gconsa »
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
Оффлайн Kotyara
« Ответ #39 : 12 Декабря 2011, 22:42:14 »
Хм.. пожалуй глупый вариант, а если дернуть посильнее?
Не совсем понимаю что за шпильки держат спинку у пикапов.
