Автор Тема: Бежит распылитель ускорительного насоса?  (Прочитано 2423 раз)
Оффлайн aerounit
Прогретый мотор на холостых без подсоса работает не стабильно и с радостью глохнет. Карбюратор - Солекс (ДААЗ 21041-1107010-10). Сняли черепаху - ближняя к мотору камера в копоти, дальняя камера чиста. Завели, погазовали - на 3-4 тысячах фаер-шоу нет. Слышно как буд-то пропускается зажигание, а в следующий такт происходит детонация. Хлопает отчетливо когда резко газуешь. На ХХ наблюдали льющуюся струю из распылителя ускорительного насоса - должна быть струя ручейком, или действительно как из пульверизатора?
P.S. в главном воздушном жиклере первой камеры нет шарика, а в главном воздушном жиклере второй камеры шарик есть.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2011, 21:00:55 от aerounit »
  • М214122, 1997, УЗАМ1.7
Re: Распылитель ускорительного насоса?
« Ответ #1 : 18 Ноября 2011, 18:53:24 »
С воздушными жиклерами все правильно.
Про УН не понял. С него просто течет на ХХ? Или когда газуешь, он брызгает сильно распыленной струей? Если первый вариант, то этого быть не должно ни в коем случае. Второго варианта тоже по идее быть не должно - УН должен брызгать ровной сильной струей прямо в щель между дроссельной заслонкой и корпусом карбюратора.
ИМХО, не мучай пока что карб, разберись для начала с этим самым фаер-шоу - свечи, установка зажигания, регулировка клапанов.
Оффлайн aerounit
« Ответ #2 : 18 Ноября 2011, 19:41:10 »
Если меня не поняли, то из карба огня нет ни при каких режимах.
А из распылителя УН на ХХ просто течет ручейком, на оборотах не рискнули туда заглядывать. Так. На всякий.
« Ответ #3 : 18 Ноября 2011, 20:32:21 »
А, ну тогда надо с этой течью разбираться. Не должно на ХХ ничего ниоткуда течь и капать.
