Автор Тема: Масляный налет  (Прочитано 1174 раз)
Оффлайн ivmoon
Масляный налет
« : 18 Ноября 2011, 22:54:17 »
Помохите!!!!!!! Появляется масляный налет но контактах прерывателя и крышке трамблера, как от него избавится? Мотор начинает подтраивать при 2000-3500 оборотах 🤔 🤔
  • AZLK 1.7
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Масляный налет
« Ответ #1 : 19 Ноября 2011, 07:55:55 »
Снизу из блока забивает масло наверх через привод трамблера, похоже в трамблере ось изношена и просачивается через нее. Как вариант разобраться с картерными газами.
Re: Масляный налет
« Ответ #2 : 19 Ноября 2011, 11:52:27 »
Излишки масла в трамблёре бывают в 2 случаях:
- или переусердствовали с капельной смазкой оси кулачкового вала и фетрового скребка(очищающего кулачки)
- или в моторе повышено давление, из-за забитой маслоотделительной сетки системы вентиляции картера(в этом случае масло будет проникать по валу , как указал Basil)
Оффлайн ivmoon
Re: Масляный налет
« Ответ #3 : 20 Ноября 2011, 13:05:20 »
спасибо, обязательно все проверю.
  • AZLK 1.7
