Автор Тема: про предохранители  (Прочитано 1105 раз)
Оффлайн Joy Division
про предохранители
« : 19 Ноября 2011, 20:06:42 »
может кто подсказать предохранитель какой цепи отвечает за наличие зажигания
2141 2.0i
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: про предохранители
« Ответ #1 : 19 Ноября 2011, 20:09:48 »
за наличие зажигания на двигателе УЗАМ отвечает трамблер, в/в провода, катушка зажигания, свечи, коммутатор(если БСЗ), конденсатор(если КСЗ), микропроцессор(если МПСЗ)
если еще возникнут вопросы пиши сюда: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37034.0.html
не стоит создавать новые темы.
еще есть чудо-кнопка ПОИСК, тем про зажигание туча в разделе "Двигатель" и "Электрика"
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #2 : 19 Ноября 2011, 21:31:21 »
Цепи зажигания автомобиля предохранителями не защищены...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 21 Ноября 2011, 00:37:31 »
ну вообще то у человека рено, а там предохранитель №2 отвечается за питание мозгов. и если нет питания с этого преда, то нет зажигания 😀
но так как вопрос был поставлен не в номере предохранителя, а в его цепи.. то отвечаю:
предохранитель цепи передних противотуманок, если смотреть схему расположения предов на крышке ЧЯ.
если смотреть схему предов в книжке - то просто предохранитель, который ни за что не отвечает. но в 214145 он отвечает за систему управления двигателем.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 00:40:04 от exterminator »
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #4 : 23 Ноября 2011, 01:15:14 »
Согласен, был невнимателен, тупо прогнал, исправлюсь... 😀
