Автор Тема: ремонт радиатора  (Прочитано 6832 раз)
Оффлайн VChesn20
ремонт радиатора
« : 19 Ноября 2011, 20:23:54 »
У кого ж спросить как не у бывалых: снимал радиатор для ремонта,и его и двигла. Сейчас не могу поставить радиатор на место, была кажется внизу какая-то треугольная пластина-переходник, кроме той что стоит на лонжероне, не могу не вспомнить не найти.Подскажите пожалуйста!
  • москвич 214122, 1998, узам-3317
Re: ремонт радиатора
« Ответ #1 : 19 Ноября 2011, 22:44:50 »
скачай литературу, может что увидешь похожее.
https://www.azlk-team.ru/literatura/
https://www.azlk-team.ru/files/progi/
здесь много фоток
Своими Силами — Святогор и Москвич-2141 (Не PDF, в хорошем качестве)    113 МБ
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 21 Ноября 2011, 00:30:59 »
на лонжероне есть крепление - там пластинка с 2 отверстиями под шпильки на радиаторе.
и все, больше ничего недолжно быть. если радиатор родной.
Оффлайн VChesn20
« Ответ #3 : 21 Ноября 2011, 21:08:53 »
Ребята, спасибо за советы, помогло: просто вставлял не тем "концом"!
Оффлайн Ёрш
« Ответ #4 : 21 Ноября 2011, 21:18:46 »
Может не ,,концом,, а стороной? 😀а то я как то не представляю,как это возможно...
Оффлайн VChesn20
« Ответ #5 : 21 Ноября 2011, 21:35:22 »
Про "конец" это в шутку. Забыл что рад. стоит не под 90 градусов.Разбирал месяц назад вот и......
Оффлайн Аркадий
« Ответ #6 : 12 Декабря 2023, 23:11:16 »
Где то течет основной радиатор. Выявил только, что где то из под пластикового бачка правого, который ближе к мотору. Хороший ремонт это-
1 Снять радиатор, обжать крепления бачка. Так делал на родном. Работало, пока соль радиатор не съела.
2 Снять радиатор. обжать бачок и поверх герметик
3 Снять радиатор, снять крышку бачка, заменить резинку на родную( со своего радиатора). Намазать герметик.
Какой вариант надежней? Соты целые.
« Ответ #7 : 12 Декабря 2023, 23:57:10 »
Снять бачок. Очистить и обезжирить. нанести герметик(без разницы, с резинкой или без). Прижать без фанатизма, чтобы не образовалось тонкого слоя герметика и дать полимеризоваться. Потом обжать.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #8 : 14 Декабря 2023, 12:29:23 »
Спасибо. Герметик лучше какой?
