Автор Тема: Машинка не подает признаков жизни..совсем..  (Прочитано 1676 раз)
Оффлайн sokol_off
Подскажите, пожалуйста..Ехал на работу, все норм..Потом начала периодически отключаться/включаться магнитола. Потом резко погасло все, машина бесшумно заглохла..Признаков жизни не подавала, никакой свет не горит, стартер не крутит, вообще ничего не работает..Полностью обесточилась. Проверяли, ставили другой акум..тот же результат. При проверке массы с аккумулятора на корпус завелась, но не выехала даже из двора, снова вся погасла и заглохла.. Подскажите, куда посмотреть, что поменять, как реанимировать? 😍
Kualex
Re: Машинка не подает признаков жизни..совсем..
« Ответ #1 : 19 Ноября 2011, 20:50:40 »
Скорее всего слетел разъём с ЧЯ. Не помню какой. У самого было так.
Залезь с фонариком под руль и ручкой по пошевели разъёмы на ЧЯ. На всякий случай скинь массу с аккума перед этим.
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #2 : 19 Ноября 2011, 21:28:56 »
Всегда радовали такие вопросы - а что может быть %) так и хочется ответить - да что угодно... Возьми контрольную лампочку и по цепочке от аккумулятора вперед... Возможно что и разъем отгорел на который указали, но далеко не факт...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн sokol_off
« Ответ #3 : 20 Ноября 2011, 00:38:58 »
Большое спасибо! Действительно отгорел разъем..Все почистил, поменял фишку. Вобщем, реанимация прошла успешно! 😍
