Автор Тема: Смешная ситуация, подвела умная сигналка :)  (Прочитано 2869 раз)
Оффлайн Dmitry47
Дело в том что, по каким то там требованиям безопасности при движении в авто двери должны быть закрыты на фиксатор (штырек). Эту функцию за водителя исполняет сигналка, при заводе движка она закрывает все двери, да конечно ее можно отключить, но у меня эта функция работала и я не парился. А тут приключилось такое дело, был я в гараже, машина мерзла на улице, ту я решив уезжать, решил ее завести ,чтобы постояла и прогрелась, а я пока закрою гараж и прочее. Так вот, я запрыгнув в машину завел мотор а сам тут же вылез и захлопнул дверь, через пару секунд услышав щелчек замков (да, сигналка дает небольшую паузу). Тут я понял что попал, брелок и ключ в машине, а я как дурак стою у заведенной машины и не знаю что делать. С начало у меня вспыхнула гениальна мысль 😀 закрыть рукой глушитель, мотор заглохнет, и пойти домой за ключами.
Но увы такое работает только в кино или когда мотор заводится, идея была неудачна, мотор не глох, давление было слишком высокое, я решил что это все может кончится еще и поломкой мотора решил не экспериментировать. Да и как на зло у меня сел телефон. В общем на один звонок мне его хватило, позвал из дома чтобы принесли запасной ключ.
  • 214145
Оффлайн Вольдемар
Re: Смешная ситуация, подвела умная сигналка :)
« Ответ #1 : 20 Ноября 2011, 19:41:52 »
Да, жесть!  🤣А вообще то странная у тебя сигналка. Ездил на нескольких ино, так там двери блокируются только на ходу, когда скорость достигает 15 км/час.
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
« Ответ #2 : 20 Ноября 2011, 20:08:29 »
эта опция программируется и м.б. отключена.
Тоже так раз попал. Вылез на трассе форсунки омывателя перенаправить...
Теперь или пейджер в кармане (не на связке) или сразу по приходу отпираю одну из задних дверей.
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #3 : 20 Ноября 2011, 20:21:08 »
Заткни глушитель и если долго так проработает мотор, то колечкам хана будет=)
А по теме, то я тоже так недавно попадал. 3 часа ночи, мороз, я без куртки и машина закрыта, только правда брелок у меня был. просто предохранитель перегорел на сигналке. Я вскрыл капот, выдернул реле бензонасоса и снял клему с аккума и попёр домой за запасными ключиками)))
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #4 : 20 Ноября 2011, 21:33:05 »
На ино все по уму сделано.
 А самое любопытное, что эта машина в семье была куплена новой, отслужила уже 12 лет и не разу не было такой ситуации, может и за того что зимой на ней не ездили.
Ситуация получается тупиковая, даже если открыть капот или как нибудь иначе заглушить мотор, то дверь открыть все равно не получится.
  • 214145
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #5 : 20 Ноября 2011, 21:45:55 »
а что, дверь вскрыть не судьба? трудно найти прутик? хотя бы от дерева
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #6 : 20 Ноября 2011, 22:04:33 »
плюсую. Или багажник. Вам ли мне рассказывать как легко у нас багажник можно открыть. Особенно если у тебя гараж с инструментом рядом. Мне бы минуты 3 хватило.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #7 : 20 Ноября 2011, 23:22:27 »
Я на пример не знаю как прутиком от дерева дверь открыть, да и про багажник тоже. Такие вещи надо заранее уметь делать.
  • 214145
Оффлайн алекsей
« Ответ #8 : 21 Ноября 2011, 04:43:11 »
Бред...
А многие поверили...
Оффлайн алекsей
« Ответ #9 : 21 Ноября 2011, 04:51:59 »
У меня ВСЕГДА брелок прицеплен к штанам!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #10 : 21 Ноября 2011, 10:26:25 »
Второй ключ от машины на связке ключей от дома, которая всегда в обязательном порядке с собой, и нет проблем.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #11 : 21 Ноября 2011, 10:35:26 »
дверной концевик у тебя закис или остутствует, поэтому сигналка и не поняла что ты дверь открывал
ставь/меняй его и больше такой проблемы не будет 👋
Оффлайн алекsей
« Ответ #12 : 21 Ноября 2011, 11:09:15 »
У некоторых сигналок есть функция запирания дверей через пару сек. после включения зажигания.
И им пофиг на открытые двери в этом случае.
Сам сталкивался с такими.
То, о чем ты говоришь, я понял.
Оффлайн Kote
« Ответ #13 : 21 Ноября 2011, 14:29:43 »
у меня тоже концевики тупят,и когда снимаешь с сигналки быстро заводишь машину,но сигналка не закрывает двери когда заводишь,вроде нет такой функции)))так что не мучаюсь
  • Москвич 21412 1994 год 1.5 москвичевский
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #14 : 21 Ноября 2011, 14:32:40 »
+1 у меня так же, после того как ключи захлопнул в машине.
А функцию безопасного движения сразу отключил в сигналке при установке, читал подобные истории.
Оффлайн IvanGL
« Ответ #15 : 21 Ноября 2011, 14:58:52 »
один раз пятнашку с полным баком заведенную таким же образом заперли с ключами внутри (завел и выскочил тут же)
запасные ключи в 200 километрах находились, позвонили в магазин, спросили сколько стоит стекло на заднюю дверь,
прикинули что дешевле, попросить привезти ключи, спалить весь бензин или поменять стекло и бахнули стекло.
т.к. замки недавно менял, то щас у меня ключи разные, и от багажника всегда с собой, в кармане отдельно от всех
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #16 : 21 Ноября 2011, 20:56:23 »
Кстати верно, концевик на этой двери штатный заводской, и он действительно последнее время несрабатывает, по этому видимо раньше такого не происходило.
А вот брелок сломался, два брелка и у обоих отломиось ушко, брелок древний, ушко потерялось, короче говоря надо или менять корпус или колхозить петельку.
Вообще надо всю сигналку уже заменить, а то от нее толку кроме как открывание дверей с пульта, никакого.
  • 214145
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #17 : 23 Ноября 2011, 09:30:26 »
...Дело в том что, по каким то там требованиям безопасности при движении в авто двери должны быть закрыты на фиксатор (штырек). Эту функцию за водителя исполняет сигналка, при заводе движка она закрывает все двери...
Кривая реализация нужной, в общем-то функции. Если сигналка не умеет работать с датчиком скорости - то нафиг такая финкция не нужна.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн алекsей
« Ответ #18 : 23 Ноября 2011, 10:04:59 »
Ну, хорошие сигналки запирают двери по скорости,
плохие - по тахометру, к примеру, после 2000 об/мин (как у меня, только функция отключена),
а очень плохие - по времени после запуска...
Оффлайн Beavis
« Ответ #19 : 23 Ноября 2011, 11:09:48 »
А нафиг вообще эта функция? У меня всё это отключено и меня это не напрягает! На мой взгляд , от этой функции только проблемы могут быть , а вот плюсов не вижу!
