Автор Тема: Очистка отражателей фар головного света  (Прочитано 15066 раз)
Оффлайн Jagdflugzeug
Вот уж четырнадцать лет минуло, как какой-то немец защёлкнул последнюю скобу на фарах моего Космолёта. Разумеется за столь продолжительный срок, для автомобиля продолжительный, внутри фары скопилось некоторое количество пыли. Очистить стекло - пара пустяков. А вот с отражателем сложнее.
Я ещё пока что на стадии "разработки технологии". Вот думаю почистить их с помощью садового опрыскивателя (карманный Kärcher) и спирта, ну в крайнем случае можно будет воспользоваться дистиллированной водой (дабы разводов не осталось).
Какие Ваши мысли? Может у кого-то уже был подобный опыт?
Оффлайн Фанатик
Re: Очистка отражателей фар головного света
« Ответ #1 : 20 Ноября 2011, 22:12:23 »
Я брал обычный советский детский платок и вытер, ни разводов, ни царапин.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
« Ответ #2 : 20 Ноября 2011, 22:14:37 »
... ни царапин.
🤔 не сочтите за грубость, но сомнительно. Ну и потом это, на мой взгляд, крайний случай, прямое решение.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #3 : 20 Ноября 2011, 22:20:09 »
Был опыт. Тереть категорически ни чем не рекомендую. Хотя я тер, без последствий. Если только пыль, то да- полоскание спиртом или водой (дистиляк). Если придется тереть- хлопок, рисовая бумага. Можно и туалетную но без включений, мягкую, и без активных добавок, типа алоэ всяких. Говорят еще можно микрофибру, но не уверен. На ощупь грубовата. Чтоб разводов не было, капли лучше собрать уголком салфетки, почти не касаясь отражателя.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #4 : 20 Ноября 2011, 22:23:09 »
Ну да, я так и думал, тогда придётся раскошелиться на спирт.
« Ответ #5 : 20 Ноября 2011, 22:25:32 »
ну и написал.
ты фару разбирать будешь??
полюбому спирт. сам так мыл в спирте прям жалко. но что сделаешь.
есть другой вариант---внутрь и подышать на отражатель 👍 👍 👍 👍
« Ответ #6 : 20 Ноября 2011, 22:26:46 »
Ну да, разбирать, а как ещё-то?
« Ответ #7 : 20 Ноября 2011, 22:30:29 »
ты даже не представляешь 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
« Ответ #8 : 20 Ноября 2011, 22:32:07 »
Залить полную фару спирта, поболтать и вылить?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #9 : 20 Ноября 2011, 22:34:48 »
Вообще бензин калоша считается самым щадящим растворителем, но не пробовал, поэтому врать не буду. Вместо спирта можно водку. Смысл то прост, у спирта смачиваемость хорошая. Главное чтоб сохло полностью, без разводов. На предметном стекле попробуй сначала, ну или на обычном зеркале на крайняк. На высыхание.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #10 : 20 Ноября 2011, 22:35:43 »
Это знаешь... Не за расточительство, а за богохульство 😏
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #11 : 20 Ноября 2011, 22:36:18 »
Разумно.
« Ответ #12 : 20 Ноября 2011, 22:40:28 »
я падстол
с меня +1 в крамну 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
« Ответ #13 : 20 Ноября 2011, 22:41:40 »
водка дает разводы 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
можно под лампу настольную положить(только с лампой накаливания), люминисцентные не дают тепла 😁 😁 😁
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2011, 22:43:47 от sanekyoo »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #14 : 20 Ноября 2011, 22:43:30 »
Водка - нет
Барматуха- да 😆
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #15 : 20 Ноября 2011, 22:44:02 »
Скорее да, чем нет. Ведь водку не из дистиллята готовят, хотя...  😆
« Ответ #16 : 20 Ноября 2011, 22:46:15 »
самое интересное, что и спирт может дать разводы, т.к. он теперь г... качества. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
ну ты и выдал..... 😁 😁 😁  я даже не мог об этом подумать, фантазер.
« Ответ #17 : 20 Ноября 2011, 22:55:32 »
Да, есть такое дело. На днях протирал линзы бинокля, так остались разводы.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #18 : 20 Ноября 2011, 22:58:48 »
Там типа специальная "очищенная" 👁 Не каждая примесь будет разводы оставлять. Пробовать надо.  🍺 Там видно будет.  😁
Я кстати тупа из душа мыл 😝. У мну режим есть типа лульвелизатора, но напор хороший. А потом спиртом. Потом бумагой рисовой протер, со спиртом, Стало лучше чем было. Но фара старая, в некоторых местах аж черный налет был. Где ниче, там старался не трогать.
Jagtflugzeug, ты когда-нибудь маглайтовский фонарик разбирал? Вот там отражатель знаешь какой?
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #19 : 20 Ноября 2011, 23:01:17 »
Понятия не имею. У меня только Inova, две штуки.
