Автор Тема: ПОМОГИТЕ РУЛЕВОЕ УПР. КЛИНИТ((((  (Прочитано 1788 раз)
Оффлайн sopb1rjaj
« : 21 Ноября 2011, 08:12:30 »
Выворачиваю руль в лево до упора, начинаю движение машину ведет в лево, то же самое и когда наоборот(((( Помогите, потскажите🤯🤯
  • м214122,1994г. 1.7
Оффлайн strong
Re: ПОМОГИТЕ РУЛЕВОЕ УПР. КЛИНИТ((((
« Ответ #1 : 21 Ноября 2011, 08:16:49 »
Ну для начала загнать кого-то под капот и покрутить всяко разно рулем. резко, плавно...
Потом я бы открутил тяги рулевые, наверно даже от самой рейки, и и опять попробовал - если закусывает, то тут не много вариантов:
либо рейка (там червячное соединение съедает, либо втулки разбивает.. Никогда не лазил, знаю только в теории), ну может еще и сама палка рулевая, от баранки до рейки коврик на себя намотала))))
  • 2141s, 1992
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #2 : 21 Ноября 2011, 10:13:08 »
Т.е. тянет в сторону поворота, когда его(поворот) закончил и едешь прямо?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Voin72
« Ответ #3 : 21 Ноября 2011, 10:15:32 »
если бы поехала направо вот это проблема была бы. Изношена рейка просто уже, возможно перескакивает шестерня при до упора поворотах.
червячного там ничего нет в рейке. не вводите чаловека в заблуждение.
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #4 : 21 Ноября 2011, 13:18:39 »
может это пружина проварачивается(у некоторых слышен шелчок при повороте на месте) и находится в напряжении(скручивания).хотя кто-то писал что это еще амы могут быт виноваты или опорные подшипники.У самого так,а раньше небыло.Поменял наконечники ,опорные подшипники,сделал сход развал всеравно таже песня.то тянет руль то не тянет(прямо едет).Может было или есть у каво такоеже?
