Автор Тема: Проблема помогите  (Прочитано 1854 раз)
Оффлайн Kote
Проблема помогите
« : 21 Ноября 2011, 10:41:17 »
Короче такая проблема,загудел левый  задний подшипник,поменял оба задних,прошел 300 км ,левый опять загудел,опять поменял прошел,вот вчера ехал на учебу опять загудел,хотя можно сказать что и не гул,звук не постоянный и очень похож на стук,в чем проблема?я не думаю что подшипники такие плохие!!!
  • Москвич 21412 1994 год 1.5 москвичевский
Клёпа
Re: Проблема помогите
« Ответ #1 : 21 Ноября 2011, 15:30:49 »
Сам менял?
Оффлайн Kote
« Ответ #2 : 21 Ноября 2011, 21:46:27 »
ну да первый раз с папой откручивая ступицу от балки,а второй раз так прям не откручивая!
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #3 : 21 Ноября 2011, 21:47:36 »
Подшипник молотком забивали?
Проездной
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #4 : 22 Ноября 2011, 08:10:33 »
Увы качество новых зч  остовляет желать лучшего плюс может че не правильно ставил.............
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Kote
« Ответ #5 : 22 Ноября 2011, 08:32:47 »
в саму ступицу запресовывали,а когда на вал,брали старый подшипник и по нему били
« Ответ #6 : 22 Ноября 2011, 12:48:59 »
ну вот нельзя бить по подшипникам ... допускается слегка, чуть надеть на вал, и дальше дотягивать гайкой.
и правила прочтите
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
Оффлайн Kote
« Ответ #7 : 22 Ноября 2011, 13:22:08 »
ну правый также делали!!!запресовали до такого момента когда можно было гайкой запресовывать!!!
Оффлайн Kote
« Ответ #8 : 28 Ноября 2011, 10:05:02 »
короче опять такая проблема,на выходных появилась,короче начинаешь ехать где то до 40 слышен такой звук странный(типа скрипа,или даже заедания металла об металл)и при увелечении скорости где то до 80 слышно,а потом звук не слышен!в чем проблема?
Оффлайн Kote
« Ответ #9 : 28 Ноября 2011, 10:19:13 »
ну еще вначале едешь не че слышно,а потом чуть позже слышен гул,едешь больше ста не слышно;а когда едешь больше часа звук постоянный и при увелечении скорости не меняеться!!!все таки это подшипник  или резина гудит так?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #10 : 28 Ноября 2011, 13:35:45 »
Вывешиваем колесо на домкрате. Крутим колесо руками, слушаем. Шумы подшипника обычно хорошо слышны. В идеале задние колеса должны вращаться бесшумно, допускается небольшой шорох колодок. С передними сложнее, но тоже можно услышать шум подшипника. Потом пробуем подергать колесо поперек авто - не должно быть никаких люфтов, даже малейших.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #11 : 29 Ноября 2011, 11:23:31 »
Если так хорошо слышно, у тебя с шумоизоляцией проблемы..))
А вообще у меня такое было, только спереди. Все как ты описываешь, потом метал по металу начал бить, вообщем менял одновременно оба, потом с левой стороны опять застучал, я поставил немецкий, и все кончилось. Ты подшипники в разных местах покупал? В смысле когда второй раз менял.
  • Москвич 2141 1992г, УЗАМ-331.10
Сколько живу, не могу понять двух вещей - откуда пыль берётся и куда деньги деваются...
Оффлайн Timofeus
« Ответ #12 : 29 Ноября 2011, 11:38:13 »
У меня SNR через 800 км загудел, поставил Herzog, не SKF конечно, но не было выбора. думал тоже ненадолго, но  уже 9000 полёт нормальный.
  • адский пепелац
Оффлайн Kote
« Ответ #13 : 03 Декабря 2011, 22:03:46 »
вроде как сделал одну вещь,и все исчезло завтра поеду на учебу посмотрю)Короче у меня зимняя резина с дисками от ауди 80(от папиной,которую ему разбили)и когда ставишь разъемы от шпилек(направляюших) не подходят,и я их снимал и ставил так,а сегодня папа предложил расширить отвертия на дисках и поставить шпильки,и я как раз заметил то что когда я снимал колесо и закручивал шпильки то барабан сначала отошел(когда снял колесо) и потом плотно подсел к ступицы(когда закрутил шпильки),может че это повлияло незнаю,но на правом заднем такого я не заметил когда снял колесо и закрутил шпильки!
Ну когда менял все подшипники задние то в одном магазине "Русь" а подшипник самара называеться (от восьмерки передние подходят),а потом в магазине точно такой ,название магазина не помню
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #14 : 03 Декабря 2011, 23:02:30 »
ничего не понятно....
у меня машина вообще без направляющих на колесах и подшипники не гудят...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Kote
« Ответ #15 : 04 Декабря 2011, 20:18:47 »
короче проблема не совсем решена звук стал тише,кстати метал по металу звук пропал,но остался звук(биение)в чем проблема? Раньше когда левый загудел ,он даже не загудел,вибрировала задняя чать очень сильно
« Ответ #16 : 05 Декабря 2011, 07:35:17 »
биение, а резина у тебя не с цинтравой грыжой часом, когда потехоньку едежь жопа как у прост.. не виляет. может ты подшиПники и разбил грыжованой резиной, а может диски квадратные или в восмерке они может и это подшиПникам навредить сильно, если зводские или немецкие то конечно не сразу, а вот еооператив или униТАЗовские то обязательно им кирдык
Оффлайн Timofeus
« Ответ #17 : 05 Декабря 2011, 07:48:20 »
Ничего не понял, ты отверстия под болты чтоль рассверлил🤯? Или что? изложи как-то  менее сумбурно.
  • адский пепелац
Оффлайн Kote
« Ответ #18 : 05 Декабря 2011, 08:30:00 »
Ну да отверстия расверлил!да резина вроде норм,перед тем как менять второй раз подшипник я отбалансировал задние колеса!
