Автор Тема: помогите подскажите начинаещему москвичеводу  (Прочитано 2166 раз)
Оффлайн can4o777
решил завести свой москвич на днях, завел прогрел заглушил начал качать колеса компрессором, накачал все когда вынал штекер из прикуреватиля загоррелось пол машины снутри на 1 сек и после этого не могу его завести искры нет и все
  • москвич 2141 1993г.в. узам 1,5
Оффлайн can4o777
и еще мужики дальним моргаю а у меня поворот левый вкл, а правая сторона молчит вовсе
Оффлайн maxpon
  • Максим
Для начала лезь под панель и смотри разъемы на ЧЯ(блок предохранителей), возможно там обгорели или отошли разъемы.
Проверь массу под панелью слева и на всех фонарях и вообще все контакты массы(на двигателе и на кузове) .
Проверь все предохранители обязательно
Оффлайн can4o777
вскрыл я блок предахронителей там все ок!!! масса есть везде а искры нет хз что делать
есть мнение , что при вытаскивании произошло замыкание, из возможных вариаций, цепь габаритов и цепь прикуривателя, если все предохранители целые ( не визуально, а тестером ) и проводов оплавленых нет, то брать контрольку, вкл. ЗЗ и проверять наличие +12 вольт на цепях зажигания, если нет, проверять ЗЗ, если и на нём нет, то еще раз вскрывать ЧЯ. Кроме зажигания остальное работает?
Ну и тупо ВСЕ массовые провода проверить, открутить, зачистить, смазать и закрутить на место и никак иначе! ( панель, мотор, левая сторона фонарей, правая...)
интересное выражение 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
разьем на замке зажинания смотрел??
Оффлайн can4o777
блин мужики не поверете я пол машины разобрал и всю панель уже, хоть убей но моргаю дальним а горит правый поворот, а вкл аварийку у меня на панели моргают повороты и дальний свет, но это меня не сильно беспокоит я не могу заставить выдавать его искру
Так можно всю её разобрать!)))) схему в руки и от простого к сложному! то  есть по цепи, как удобнее, либо от АКБ к катушке, либо от Катушки к АКБ мультиметром , либо контролькой.
Поворотники и дальний/ближний сходятся в районе переключателя и жгута проводов от него. Там и копай. Видимо оплавились провода и замкнули между собой. В жгуте под панелью приборов. В том-же жгуте вроде и провод на прикуриватель идет. Его отследить не очень сложно.
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Как я понял из сбивчивого рассказа - у него пол машины сгорело, а вы тут советуете что-то...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Это в смысле: "братан спали что осталось и забудь"?
Не, мы так просто его не отпустим. Пусть помучается. Будет знать как компрессором колеса качать!
Насос ручной ему лень пошоркать!
Оффлайн can4o777
какой пол машины внутри все работает!!! просто когда штекер вынал из разьема засетилось все
Оффлайн UncleSAM
Я так и не понял - что там все засветилось? Поконкретнее можно?
Оффлайн can4o777
ЗАСВЕТИЛАСЬ САМА ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ, ПРОСТО ПОДСВЕТКА А ТАК ЖЕ ГДЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕЧКИ. ВСЕ ГДЕ ЕСТЬ ПОДСТВЕТКА В РАЙОНЕ МАГНИТОЛЫ НУ И САМА ПРИБОРКА ПРОСТВО ПОДСВЕТИЛАСЬ ПОДСВЕТКОЙ НА СЕК
Оффлайн Dmitry47
Найди схему и приличный тестер, а дальше скрипя мозгом и сверяясь со схемой прозваний скажем так глючные цепи, с какой начать не угадаешь. На самом деле электрика примитивна, но лень всем разбираться. А самое страшное, что наплевательское отношение к глюкам электрики действительно может сжечь авто. Конечно ковыряние электрики дело нудное, но зато когда решишь сам чего нибудь, остальные глюки не будут для тебя проблемой.
  • 214145
из это следует . что коротнул + прикуривателя с + лампочки подсветки прикуривателя, отсюда и "северное сияние" следовательно искать надо там где и писал выше..
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
подсветка приборки коротнула это 100%. Смотри кнопку габаритов. ибо вся коммутация прошла через нее.
 И мне чет очень кажется что масса на шпильке под торпедой могла пострадать.
Оффлайн UncleSAM
Ну так и надо говорить, а не мучать нас загадками 😀
Это провод от прикуривателя разогрелся так, что проплавил изоляцию провода подсветки и поэтому, как ты говоришь - полыхнуло... В общем то стандартная ситуация при пользовании китайскими насосами... В первую очередь доберись до прикуривателля и посмотри проводку там. А так же наверное придется разбирать жгут под панелоью приборов и извлекать горелый провод
Оффлайн can4o777
да провода смотрел там все норм, завел я её короче мужики пришлось все провода отключить от бабины и плюс на прямую кинуть и вуаля искра появилась!!!
