Автор Тема: клапана  (Прочитано 4958 раз)
Оффлайн beginner
клапана
« : 21 Ноября 2011, 19:21:10 »
клапана бьються о поршень что делать🤯?
  • москвич
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: клапана
« Ответ #1 : 21 Ноября 2011, 19:24:03 »
ремонтировать двигатель!!!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн beginner
Re: клапана
« Ответ #2 : 21 Ноября 2011, 19:29:54 »
что именно ремонтировать
  • москвич
  • Карма: 250
Re: клапана
« Ответ #3 : 21 Ноября 2011, 19:32:34 »
вскрытие покажет
  • Карма: 65
Re: клапана
« Ответ #4 : 21 Ноября 2011, 19:35:49 »
а какой именно двигатель🤯?
вот тебе алгоритм действий:
если есть деньги то отдай в контору пусть там делают.
если денег нет, то:
1. скачай книгу "руководсво по эксплуатации и ремонту автомобиля Москвич" тут: https://www.azlk-team.ru/literatura/
2. прочти раз ...дцать раздел Двигатель"
3. Надо будет разобрать мотор и по ситуации смотреть уже.
4. Минимум это клапана, м/с колечки/колпачки
5. Если давно бьют то поршня тоже надо будет заменять - это уже полная переборка двигателя.
6. Проще купить нормальный двигатель и поставить его, а этот перебирать если есть деньги и время.
Hyundai Getz 1.4;
Re: клапана
« Ответ #5 : 21 Ноября 2011, 19:43:39 »
Просто так клапана биться о поршень не начинают. Видимо была попытка ремонта. Если такой попытки не было, то это может произойти только если перескочила цепь (или зубчатый ремень ГРМ).
А если попытка была, то изложите что и как пытались ремонтировать и какой собственно двигатель. Может и родятся у нас идеи насчет чем помочь горю.
Иначе ваш зов несколько смахивает на пятачковское "Спасите-помогите!"
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 19:45:29 от Андрей Иванов »
Оффлайн beginner
Re: клапана
« Ответ #6 : 21 Ноября 2011, 19:53:10 »
у меня москвиченок старенький 2140, был переделан на 80, потом снял дополнительную прокладку и началось, еще в добавок вода в масло начала попадать, на знаю в чем причина. ПРОСТО КАРАУЛ
  • москвич
  • Карма: 65
Re: клапана
« Ответ #7 : 21 Ноября 2011, 19:59:52 »
😝 а ты думаешь зря прокладки две поставили🤯 небось снял прокладку чтобы на 92м кататься?
вторая прокладка использовалась для того чтобы клапана не встречались с поршнями и для дефлрсировки мотора.
в твоем случае надо искать двигатель новый.
т.к. замена поршненвой тебе выйдет дороже.
тебе полюбому разбирать мото менять прокладку и менять поршневую все.
Hyundai Getz 1.4;
Re: клапана
« Ответ #8 : 21 Ноября 2011, 20:08:30 »
у меня москвиченок стареньк- это 140, был переделан на 80, потом снял дополнительную прокладку и началось, еще в добавок вода в масло начала попадать, на знаю в чем причина. ПРОСТО КАРАУЛ
КАРАУЛ разный бывает.
1) метки совпадают?
2) голова родная М-412? пиленая?
3) прокладку поставили новую?
4) голову как тянули?
5) поршня какие стоят? Просто выпуклые или со скосом с одной стороны?
6) как определили, что именно клапана достают? Может там что другое стучит?
7) руки от куда растут?
Оффлайн Posluschnik
Re: клапана
« Ответ #9 : 23 Ноября 2011, 08:31:57 »
у меня та-же беда слесаря когда собирали то по меткам не выставили двигло и получился "бум" и тратата выпускные клапана прошлись по поршням мало того эти умники 🍺 пробили пробки осей коромысел ясно что легче ставить новую голову. просто найти трудно. братишка привёз голову но она 1.5 а у меня стояло 1.7 вот что можно в этом случае сделать?к стати двигло узам 1.7
  • работаю в автосервисе купил Святогора
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Re: клапана
« Ответ #10 : 24 Ноября 2011, 20:28:45 »
Во-первых оторвать слесарям все что свисает. ВО-вторых отправить их искать голову на 1,7. Полторашную ставить бессмысленно, разве только снять с нее оси клапанов для ремонта убитой.
  • разрушитель мифов, 1.7.
  • Карма: 43
Re: клапана
« Ответ #11 : 24 Ноября 2011, 20:32:43 »
Тут возник глупый вопрос, мож кто экспериментировал. Если тупо переставить клапана с одной головы на другую без притирки - насколько сие критично? (ремонт в режиме чтоб быстро и абы поехало)
  • Карма: 43
Re: клапана
« Ответ #12 : 24 Ноября 2011, 20:35:36 »
а по теме - скорей всего это не клапана а поршни бьются о кромку камер сгорания, сам с таким столкнулся. Убрали лишнюю прокладку - и здравствуй стук!
Оффлайн Posluschnik
Re: клапана
« Ответ #13 : 24 Ноября 2011, 20:46:26 »
эти  🤪 пробили пробки в осях причём все четыре, во вторых клапана прошлись по каждому поршню и мне кажется что их изрядно погнуло так на поршнях хорошие борозды остались в третьих они мне так кажется пытались шлифовать её  но с косыми руками пооставляли борозды до 1.5 мм глубиной которые проходят от цилиндра до отверстий каналов охлаждающей жидкости ни и напоследок мне не оторвать им ничего так как они сбежали давно из сервиса а машину я взял уже в таком состоянии
Оффлайн Posluschnik
Re: клапана
« Ответ #14 : 24 Ноября 2011, 20:52:59 »
клапана хоть новые хоть с другой головы обязательно нужно притирать так как в первом случае новые клапана должны набить себе седло и во втором случае клапанная крышка имеет свою выработку и клапана с другой головы просто будут травить
  • Карма: 43
Re: клапана
« Ответ #15 : 24 Ноября 2011, 22:33:04 »
У нас б.у. головы 1,5 и 1,7 стоят 300 и 2000 грн. соответственно, то бишь разница такая что голову 1,7 просто так выбросить рука не поднимается.
Оффлайн Posluschnik
Re: клапана
« Ответ #16 : 24 Ноября 2011, 23:07:01 »
клапана на 1.5 и 1.7 разные по диаметру шляпы на 2 мм если я 🤓 ошибаюсь то поправьте меня так что тупо перекинуть с 1.5 на 1.7 уже не получиться.
Оффлайн Айвар
Re: клапана
« Ответ #17 : 24 Ноября 2011, 23:24:43 »
Один раз была такая ситуация знакомый звонит говорит двигатель застучал но стук какой то странный притянули его на веревке заводим не стука не чего все прекрасно работает ,спрашиваю что делали говорят за 5 лет не чего. ну уехали, через 15 минут звонок опять стучит собираю манатки и еду туда приезжаю заводим не стучит подождали немного и начал прослушиваться стук и чем горячее тем больше стук .Закрутил механический  датчик масла давление 1.5 на хх темпер 95 по градуснику . Кароче сел на задницу и не знаю что сказать им . забрал я ихней москвич домой и начал разбирать сдернул голову на поршнях еле видно отметины от клапанов впускных бросил все до утра а утром чудо распредвал провернул клапан как был открыт так и остался и так все, а потом я еше и колено не смог провернуть храповик тянется а вал стоит . А суть сей басни такова после полного разбора двигла первый поршень из гильзы я так не смог выбить, все внутренности были покрыты каким то очень липким составом как жвачка б/у под четвертой гильзой была обнаружено микротрещина антифриз попадал в масло и там сварился клей все нафиг склеилось .
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
  • Карма: 43
Re: клапана
« Ответ #18 : 26 Ноября 2011, 10:35:32 »
поставить можно, голова станет как родная и даже работать все будет нормально, только ехать будет хуже чем с движком 1,5, а жрать больше чем с двухлитровым. Вариант "на продажу" получится легко)))
  • Карма: 43
Re: клапана
« Ответ #19 : 26 Ноября 2011, 10:38:11 »
Ага, вещь страшная )))  прошлой осенью машину друзья трактором тягали, движок намертво заклеило этой фигней )))
