Автор Тема: Как подключить ЭПХХ на Солекс вместо Озона  (Прочитано 7751 раз)
Оффлайн Bogdan
Ребята, я купил Солекс 21041, хочу поставить вместо старого разболтанного Озона. Не могу разобраться, как подключить ЭПХХ, т.к. еще до этого еле нашел свою схему. У меня вот как:
был 2140,
сейчас 21412, белый, 1991г.в., УЗАМ 1,5 , Лукас, карб Солекс, БСЗ
Оффлайн Suigetsu
Re: Как подключить ЭПХХ на Солекс вместо Озона
« Ответ #1 : 22 Ноября 2011, 00:43:48 »
На солексе клапан стоит уже, и датчик-винт.
Схема такая. 😀
Оффлайн Bogdan
« Ответ #2 : 22 Ноября 2011, 01:13:19 »
Но на вашей схеме 6 гнезд и 6 проводов, а у меня  6 проводов, 2 из которых подводятся к одному гнезду...
был 2140,
Оффлайн Bogdan
« Ответ #3 : 22 Ноября 2011, 01:55:30 »
Думаю сделать так: два провода на микрике соединить, провод, идущий на ел.клапан, стоящий отдельно, поставить на карбюраторный эл.м.клапан, а
с гнезда 5 - провод вывести на выключатель(датчик-винт). Как думаете, будет работать?
был 2140,
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #4 : 22 Ноября 2011, 10:08:29 »
Схему подключения ЭПХХ смотрите в литературе по 2108. Во многих книгах по 2141 она неверная.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн SLK
« Ответ #5 : 23 Ноября 2011, 18:29:48 »
https://www.azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/solex_setup/
тут в статьях есть установка солекса на ваз вместе с БСЗ. там и электр. схема подключения есть.
Я думаю особой разницы нет в подключении. сам по этой инструкции делал, только что у меня двиг ВАЗовский
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 18:31:55 от SLK »
  • 2141, 1.6, 97г.в, БСЗ + Солекс 053, Kumho ECSTA SPT KU31 195/55 R15 85V + Slik R15 L546, ОТ+31105(светодиодный тюн))
Оффлайн Bogdan
« Ответ #6 : 28 Ноября 2011, 15:15:40 »
Спасибо за ответы, сделал так, как намеревался. Все работает отлично!!!  👍
был 2140,
