Автор Тема: Чем лучше всего заменить к126н ?  (Прочитано 5830 раз)
Оффлайн trim174
  • Копейский Москвич 2140
« : 22 Ноября 2011, 07:20:45 »
Многие говорят, что стандартный карбюратор к126н, откровенно плох.
И не устраивает очень многими параметрами.
Соответственно многие меняют данный карбюратор.
Вопрос на что лучше всего менять?
Говорят, что Солекс 2141 лучший вариант
p.s. Отдали карб 2105 (не знаю какой точно, обозначений никаких нет) можно ли поставить его?
  • Москвич-2140
Re: Чем лучше всего заменить к126н ?
« Ответ #1 : 22 Ноября 2011, 08:09:27 »
тогда узнать какой отдали-- поиск в яндексе, гугле, по картинкам.
а потом думать о замене.
https://www.azlk-team.ru/literatura/
https://www.azlk-team.ru/files/progi/
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #2 : 22 Ноября 2011, 09:13:51 »
на 40м стоял все время карб 2105 озон, двиг 1.5 76й бенз. ехал бодро, расход тоже неплохой, главное подрегулировать нормально и жиклеры подобрать (если захочется динамики)
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
« Ответ #3 : 02 Декабря 2024, 11:05:10 »
На К126Н есть 2 винта - качества и токсичности. Я так понял, первый винт(слева) это винт качества, а второй токсичности? Как работает винт токсичности, какой именно канал он перекрывает?
И какие жиклеры должны стоять для УЗАМ 412 на хорошую работу?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #4 : 02 Декабря 2024, 17:12:59 »
Может есть, а может и не есть) Перекрывает тот же канал что и первый...
« Ответ #5 : 02 Декабря 2024, 17:25:12 »
Мда.. а если выкрутить токсичный винт полностью и закрутить обычный болтик, чтобы канал не перекрывался?
Оффлайн сенокос
« Ответ #6 : 06 Декабря 2024, 08:09:43 »
  Этот карбюратор имеет то, чего не имеют другие - окно уровня топлива, что на порядок облегчает диагностику.
 А работает он отлично, с хорошим аппетитом, но без шизофрений.
  • М214122 1995 1,7 уфа
