Автор Тема: что с вакуумником????  (Прочитано 1957 раз)
Оффлайн Сергей 2141
« : 22 Ноября 2011, 20:38:01 »
Доброго времени суток,подскажите,пожалуйста шланг который идет от впускного коллектора к вакуумному усилителю,каким образом он крепиться в вакуумник,тут на днях задел шланг и обратил внимание,что пластиковый переходник от шланга к вакуумнику имеет ход,такое ощущение что его туда просто запихнули и все,за счет чего он там держиться.
И еще такой вопрос,когда нажимаю на педаль тормоза,слышен звук "пшшшшш" такое ощущени что где то стравливает или так и должно быть?По поводу самих тормозов,по ходу педали,пол-хода 0 реакции,оставшиеся пол-хода срабатывают тормоза,уже к ним привык,но хотелось бы лучше(и еще если перед торможением разок-другой качнуть педаль,то тормоза срабатывают на мертво в самом начале)Система прокачана,не однократно ,воздуха нет,колодки новые,подскажите где может подтравливать,или уже вакуумник под замену?
  • Москвич 2141,1994,331
Оффлайн стэк
Re: что с вакуумником????
« Ответ #1 : 23 Ноября 2011, 20:17:21 »
Знакомая ситуация,  только у меня со временем всё больше и больше,  проваливалась Педаль, и всё жёстче становились тормоза.
Лето отъездил, в Зиму решил не рисковать! БУ Лукас решил все проблемы!
  у меня штуцер резиновый был и тож болтался. И ещё где то читал( вроде в теме про Лукас), что это нормально!
Мосик 214122....
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 23 Ноября 2011, 20:57:56 »
на счёт переходника; если есть сомнение, ставь дополнительную прокладку, или силиконом заделай. то что на пол хода педали 0, это плохо. ход должен быть, но не такой большой. скорее всего штоки ВУ и ГТЦ слишком далеко друг от друга, нужно регулировать зазор. если после 2х прокачек тормоза колом и не проваливается педаль, значит система рабочая.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Сергей 2141
« Ответ #3 : 23 Ноября 2011, 23:08:07 »
а КАКИМ ОБРАЗОМ РЕГУЛИРУЕТЬСЯ ШТОК?ЕСЛИ ЧЕСТНО,НЕ МОГУ ПРЕДСТАВИТЬ ЧТО ТАМ РЕГУЛИРОВАТЬ,НЕ ПОДСКАЖЕТЕ🤯?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 23:09:43 от Сергей 2141 »
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 23 Ноября 2011, 23:16:08 »
Тише, не ори ты так!
На, читай https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=50199
Оффлайн стэк
« Ответ #5 : 23 Ноября 2011, 23:21:22 »
😂 успокоил парня!!!
Мосик 214122....
Оффлайн Ganz
« Ответ #6 : 08 Декабря 2011, 00:51:56 »
       У меня похожая ситуация с тормозами. Прокачал систему,при выключенном двигателе педаль жесткая,но стоит завестись и педаль падает на пол хода и становится очень мягкой,а тормоза хорошо схватывать начинают под конец хода педали.Грешу на ВУ,так как при выключенном движке,а соотв. ВУ,педаль жесткая,а если бы перепускал ГТЦ,то она мягкая была бы и при выкл. движке,я так понимаю. Думал ВУ заменить,но теперь попробую подрегулировать,может че получится. А можно ли как нибудь онулировать ВУ,что бы больше не замарачиваться на счет него... :😀
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2011, 01:20:13 от Ganz »
  • 1990, АЗЛК 21412, УФА 1.5->1.8, Солекс 21083, БСЗ
Оффлайн Суматоха
« Ответ #7 : 08 Декабря 2011, 01:36:06 »
я думаю не стоит удалять ву!москвич это не копейка жыгулей!
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
