Автор Тема: Помогите пожалуйста! не могу разобраться в чем дело  (Прочитано 1290 раз)
Оффлайн Svendsen
Помогите пожалуйста, не могу понять в чем проблема. У меня 41  1.5 л. Машина у меня стоит неделями порой и заводиться всегда с первого раза. Но не давно, после этого как я завел двигатель она проработала на холостых не сколько минут, а потом резко заглохла. Я подумал что бенз закончился, но когда залил в бак она перестала вообще заводиться, ну как, стартер хорошо крутит, но движка не схватывает. В итоге ради интереса решили проверить бензонасос, я снял трубку от карбюратора, который ведет от бензонасоса  к карбе и попытался в ручную через лапку прокачать бензин, посмотреть пойдет он или нет, бенз не шел. Потом ставил туда бензонососы от 2106 и от 2108 новые, и все так же при снятой трубке вручную без не хлестал из неё. Самое интересное то, что трубка которая ведёт к самому бензонасосом от бака из неё я спокойно вытягил бенз ртом, т.е. бенз хорошо идет, но почему то ни через один насос не проходит. В чем дело🤯 понять не могу, я просто в москвичах вообще ни чего не понимаю, помогите пожалуйста.
  • 2141 1.5л
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Может лед в бензобаке замерз.
И еще когда бензонасосы переставлял на гбц их прикручивал или в руках качал? Толкатель бензонасоса в выдвинутом положении не дает качать, т.е.  в определенном положении распредвала в ручную не подкачаешь.
Оффлайн makson
Ты стартёром маленько крутани,чтобы насос можно было вручную покачать.Чтобы шток насоса ушёл!
Оффлайн Svendsen
родной бензонасос я не снимал, просто трубки от него снимал и подключал к другому насосу, который держал в руках. Двигатель тоже не много прокручивал, не помогало. На счет льда не знаю...
  • 2141 1.5л
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
 *удалено*  🥁
Оффлайн mihei 2.0
а шток привода бензонасоса в порядке
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
да если другой насос не ставил о чём может идти речь ответ очевиден либо диафрагма либо привод
Со времени последнего крика о помощи 3 дня прошло. Наверное уже автор машин или починил, или доломал.
Но для порядку думаю нужно написать как именно надо пробовать новый б/у бензонасос на работоспособность. Весь фокус заключается в том, что на сухую насос обычно качает плохо или не качает совсем. Сухие клапана плохо держат и пропускают воздух. А прежде чем накачать бензину, насосу надо сначала воздух выкачать. Для того, чтобы снятый с движка насос сразу начал работать надо в него хотябы немного бензина влить.   (сойдет и ВД-40)
Такое бывает и когда бак высосали до нуля и оставили машину отдыхать. Наливаем бензин в бак, качаем рукой, крутим стартером... А оно не качается. Но ведь вот только что качалось!
А это обсохли клапанки и оно теперь хочет клизму.
