Автор Тема: Попер тосол из бачка на холодную!  (Прочитано 4532 раз)
Оффлайн android_paul
Re: Попер тосол из бачка на холодную!
« Ответ #20 : 25 Ноября 2011, 01:38:40 »
А ты попробуй на ночь открыть расширительный бачок, чтоб при остывании в нем не было разряжения. Вот и увидишь где тосол потечет, он на морозе очень текучий становится. У меня вот радиатор течет  🤦‍♂️ и из под пары хомутов, хотя когда тепло было, ничего не было видно. Самое интересное что на горячем двигателе тоже ничего не увидишь, он видимо испаряется. Тосол у меня феликс зеленый с надписью Антифриз (что вобщем-то одно и тоже)
« Ответ #21 : 25 Ноября 2011, 11:28:50 »
Проверь паровую трубку и её штуцера.
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #22 : 25 Ноября 2011, 22:26:42 »
Конечно может, но тосол весьма текучая жидкость и обязательно протечет там, где, к примеру, обычная вода протечь уже не в состоянии, так что версия с микротрещиной конечно интересная, но маловероятная...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #23 : 26 Ноября 2011, 14:56:29 »
Сегодня с утра было -20 и тосол опять попер из бачка. А дело было так: завожу, пытаюсь прогреть, температура как бы уже поднимается, а из печки дует холодный воздух, залезаю под капот, потихонечку открываю крышку бачка - прет тосол, закрываю крышку, снимаю верхний патрубок с печки, выпускаю воздух и все заработало...
Такое впечатление, что за ночь в блоке образуется воздушная пробка, но из-за чего? Может тосол какой то левый попался? По виду и на ощупь вроде бы тосол, правда попахивает каким то винным спиртом - сегодня обратил внимание на этот странный запах. Понюхал в бачке, может там выхлопные газы - а там советским вермутом несет 😀
Открыл канистру - тот же странный запах, правда в канистре он не замерз за ночь...
В общем фик его знает что это такое, подтянул, млин, хомуты 😀 Но зато он теперь не вытекает  😎
сдаётся мне что прокладке абзац пришёл у меня в том году тоже самое происходило пока патрубок короткий на термостате не разорвало а когда вскрыл головку 3-я камера была намытая т.к. кольцо наполовину не было  зажато и выхлоп  потихоньку уходил в охлаждение
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #24 : 26 Ноября 2011, 15:00:27 »
а на холодную т.к.тосол проникающий идёт в камеру сгорания
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #25 : 26 Ноября 2011, 23:20:31 »
дядя сэм чего молчишь ты же в сети или я не прав
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #26 : 27 Ноября 2011, 00:09:11 »
У меня компьютер включен, но это не значит, что я постоянно в сети 😀 Я бы согласился с версией пробитой прокладки, но, во-первых я ниразу не встречался с тем, что бы она пропускала на хлодную и во-вторых, с пробитой прокладкой тосол гарантированно начинает пахнуть выхлопом, плюс ко всему одна из свечей становится радикально чистой - а этого в моем случае нет...
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #27 : 27 Ноября 2011, 10:28:27 »
а тосол также убегает да, прямо феномен какой то
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #28 : 27 Ноября 2011, 14:21:03 »
Пока тепло - не убегает
Оффлайн Damir
« Ответ #29 : 29 Ноября 2011, 18:10:23 »
У меня было примерно тоже самое.Выходил тосол и все.Решил откруть все шланги по очереди и посмотреть,откуда не потечет тосол.Не потек он из шланга,который идет от помпы к штуцеру под карбюратором.Как протек тосол,соеденил все на место и проблема решилась.
  • АЗЛК214145 1998 F3R сток
АЗЛК21412 УЗАМ 1.7 БСЗ,ОЗОН 1990 г оставлен в Ташкенте в хороших руках
АЗЛК21412 331.10 в процессе доработки
Святогор ваз 2106(для работы):совершил свою последнюю поездку.
АЗЛК214145 сток(выкинул ксенон:если меня слепит,то и другим плохо).
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #30 : 30 Ноября 2011, 00:03:37 »
То есть этим ты как бы намекаешь, что и у меня этот шланг засорился? А вполне возможно - я его давно не откручивал
« Ответ #31 : 30 Ноября 2011, 12:22:52 »
Тут, в одной из тем про холодную печку, тоже упоминали про этот шланг
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #32 : 30 Ноября 2011, 21:47:13 »
Ну печка то у меня сейчас греет нормально, потрогал впускной коллектор - горячий, т.е. как я понимаю циркуляция тосола в нем присутствует... Пока на улице около нуля ничего не течет и все работает нормально... пока нничего делать не буду - посмотрим что дальше будет.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2011, 01:52:35 от UncleSAM »
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #33 : 08 Декабря 2011, 22:23:42 »
Ну в общем то проблема как пришла внезапно, так и ушла в никуда - что это было я так и не понял 😀
