Автор Тема: Глохнет при прогреве!  (Прочитано 1289 раз)
Оффлайн Sonik
« : 23 Ноября 2011, 07:53:16 »
ситуация такая глохнет при прогреве, завожу нормально заводится стою курю на улице минут 5 пока греется сажусь и она глохнет, завожу через несколько секунд дальше все норм. Куда копать?
сегодня еще такое было начинаю плавно ускорятся, а она как попрет (резкое ускорение) повторилось пару раз потом не повторялось.
Менял только бензиновый фильтр, да и расход стал 22л на 160 км.
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Глохнет при прогреве!
« Ответ #1 : 23 Ноября 2011, 08:03:35 »
на горячую заводится плохо, на холодную хорошо? Глянь первым делом датчик температуры ож на мозги, который белый, либо проводки к нему которые оч тонкие и бывают переламываются.смесь черезчур богатит, отсюда и расход и жопа на горячую
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Sonik
« Ответ #2 : 23 Ноября 2011, 08:18:12 »
да нет все нормально и на горячую и на холодную хорошо заводится. вот думаю свечки поменять я их 2 года не менял а прошлый хозяин незнаю когда их ставил. да и холостой ход плавает чуть чуть над наверно помыть датчик ХХ. Но провода проверю попозже пока еще темно =)
